Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: WinCC flex 2008 unter Windows 7 Professional 32Bit
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Beitrag
    Hallo Zusammen,
    ich habe WinCC flex 2008 auf einem PC mit Windows XP Pro+SP3 problemlos in Betrieb (auch die RT).
    Nun möchte ich auf einem Tablet PC, auf dem original Windows 7 Professional 32Bit installiert ist, die RT von WinCCflex 2008 laufen lassen. Als HMI sozusagen.
    Mein Problem besteht darin, dass WinCC flex bei der Installation auf dem Tablet explizit Windows XP Professional mit SP3 haben will.
    Ich dachte das WinCC flex auch unter Win 7 Professional läuft?!
    Könnte man problemlos Win XP Pro mit SP3 auf einem Tablet istallieren?
    Hat einer von Euch in dieser Richtung Erfahrungen?
    Tablet: Fujitsu Stylistic Q550 mit Windows 7 Professional 32Bit und 62Gb SSD Festplatte
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2008 unter Windows 7 Professional 32Bit
    11.12.2009
    388
    du brauchst WinCCflex 2008 SP2 für Windows 7 32bit, und SP3 für 64bit
    Marcel
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (08.02.2012)
    14.07.2006
    Lächeln
    Hallo, du brauchst WinCCflex 2008 mit SP3
    http://support.automation.siemens.co...67&treeLang=de
    war doch einer schneller...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fritz1001 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Vielen Dank für Eure schnelle Antwort.
    Dann versuch ich es mal...
    mfg
  7. #5
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    ...also:
    ich habe WinCC flex auf dem Tablet installiert und auch mal gestartet = funktioniert ohne Fehlermeldungen oder anderer unerwünschter Ereignisse
    zumindest erstmal.
    Habe den Simatic Manager (V5.5) auch gleich hinterher geschoben = funktioniert auch tadellos.
    ABER:
    Wenn ich nun den Simatic Manager starte, um an ein intergiertes WinCC flex Projekt zu gelangen, gibts ein Fenster in dem steht:
    "Fehlende Softwarepakete ältere Version oder unvollständig Installiert"
    Auf dem PG (mit dem das Projekt erstellt wurde) läuft die selbe Version...?!
    Habt Ihr Ideen?
    Dank.
    mfg
    Zitieren Zitieren Feedback
  8. #6
    923
    Mache mal im Simatic Manager links im Projektbaum des geöffneten Projektes ganz oben auf den Projektname ein Rechtsklick > Objekteigenschaften.
    Schaue dann im Eigenschaften-Dialog in den Reiter "Notwendige Softwarepakete".
    Welche Simatic-Software und Zusatzpakete auf einem PG installiert sind findet man normalerweise unter Start > SIMATIC > Produkt-Hinweise > - Installierte Software
  9. #7
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Danke für die schnelle Antwort.
    Also, ich habs mal verglichen.
    Auf dem PG steht unter Objekteigenschaften
    in der Spalte Softwarepaket: SIMATIC WinCC flexible
    in der Spalte installiert steht: OK
    Auf dem Tablet steht unter Objekteigenschaften
    in der Spalte installiert: ältere Version oder unvollständig (rot hinterlegt)
    Es ist aber definitiv die gleiche Installations CD!
    Allerdings ist auf dem PG Windows XP Professional + SP3 installiert und auf dem Tablet eben Windows 7 Professional 32Bit.
    Und ich möchte meinen auf dem PG wurde erst WinCC flex mit SP1 installiert und später das SP2, evtl spielt das eine Rolle???
    mfg
  10. #8
    14.07.2006
    Hallo, ich würde auch sagen mal nachschauen: gleicher SP und gleicher Hotfix
    lg
  11. #9
    03.04.2008
    237
    Kommt mir so irgendwie bekannt vor.
    Um allein SP2 zu installieren muss man irgend so eine Datei ändern.
    Und so beginnt manchesmal das Problem.
    Es fehlen dann ein paar Dateien.
    Das Problem sollte mit der original DVD von BigS behoben sein.
    bike
  12. #10
    25.06.2007
    Kann man den SP auch schon runterladen? Hab bei Siemens noch nix gesehn....
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 20:24
  2. Windows 7 home >> Professional
    Von sailor im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 08:36
  3. Step 7 Professional für Windows 7?
    Von egger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 22:23
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  5. Step5 und Windows XP Professional
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 11:31
