Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: OP 77A mit S7224XP verbinden unter WINCC Flexible 2008SP1?
    14.12.2010
    ich habe das Problem das ich das OP77A nicht unter meiner Auswahlliste in WinCC Flexible 2008SP1 finde.
    Muss ich noch etwas zusätzliches installieren?
    Zitieren Zitieren OP 77A mit S7224XP verbinden unter WINCC Flexible 2008SP1?
    15.01.2005
    317
    Welche Edition von WinCC Flexible hast du?
    Welche Panel hast du definitiv zur Auswahl?
    Generell benötigst du mindestens WinCC Flexible Compact.
    MacMan ist offline Neuer Benutzer
    14.12.2010
    Hallo Manuel,
    es ist WinnCC Flexible aus dem Premium Studio 2009, Version 2008SP1, Stand K01,03,01,00_01,67,00,02.
    Aber ich habe bisher nur bestehend Projekte bearbeitet, keine neuen erstellt.
    Ich habe gerade festgestellt, das das OP ausgewählt werden kann, wenn ich ein altes Projekt öffne.
    Gruss
    Ralph
    14.12.2010
    So jetzt habe ich das nächste Problem, ich bekomme das Projekt nach dem generieren nicht transferiert. Ich nutze das original Siemens PC USB Kable.
    Am WinCC kann es eigentlich nicht liegen da ich es schon beim OP177 allerdings da mit USB Geschäft habe zu transferieren. Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
    Gruss
    Ralph
  1. Problem mit Lindy USB-Linkkabel / WinCC flexible unter VirtualBox
    Von RHahn2011 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 09:55
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 12:02
  3. Step 7 mit WinCC flexible verbinden
    Von Mephistopheles im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 14:07
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 17:10
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 18:57
