Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC ohne SPS
    babu Gast
    kann ich ohne eine SPS auch ein simuliertes WinCC Projekt anlegen ?
    danke
    Zitieren Zitieren Gelöst: WinCC ohne SPS
  2. "Hallo und Danke,
    hmm, wo finde ich denn den Variablensimulator bei der Version5.1 ??
    Die Dokumentation (Getting Startet) basiert auf der Version5.0 und unter Tools und Treiber ist kein Getting Startet zu finden."
  3. #2
    30.03.2005
    Natürlich kannst Du ein WinCC-Projekt auch ohne SPS anlegen.
    Für eine Simulation der Variablen ohne SPS kannst Du den WinCC Tag Simulator verwenden (ab WinCC V6).
    Für eine Simulation der SPS kannst Du eine Kopplung mit S7-PLCSIM herstellen und dann dort die Variablen simulieren.
    Gruß Kai
    babu Gast
    Hallo und Danke,
    hmm, wo finde ich denn den Variablensimulator bei der 5.1 ??
    Die Dokumentation (Getting Startet) basiert auf der 5.0 und unter Tools und Treiber ist kein Getting Startet zu finden.
    babu Gast
    Hallo und Danke,
  6. #5
    babu Gast
    Hallo und Danke,
  7. #6
    babu Gast
    Hallo und Danke,
    Zitieren Zitieren wo denn nur
  8. #7
    babu Gast
    Hallo und Danke,
  9. #8
    30.03.2005
    Zitat Zitat von babu
    Hallo und Danke,
    Wie ich bereits oben geschrieben habe, gibt es den Variablensimulator für WinCC erst ab der Version 6.0.
    Bei der Version 5.1 kannst Du aber mit S7-PLCSIM arbeiten.
    Deine Frage verstehe ich nicht. Suchst Du das PDF-File für Getting Startet, oder was?
    Gruß Kai
  10. #9
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Du kannst Dein Projekt zum Testen nur mit internen Variablen verwenden.
    Dann braucht Du kein PLC Sim oder den Tagsimulator
    Heinz
  11. #10
    babu Gast
    Hallo Kai,
    nee bei 5.1 ist der auch schon dabei.
    bis denn
  1. Datenbank -> WinCC ohne VB-Skript?
    Von baui im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 16:41
  2. WinCC Projekt ohne S7 testen
    Von Roman007 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 21:24
  3. WinCC flexible ohne S7 transferieren
    Von stift im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 18:21
  4. Transfer ohne WinCC Flexible
    Von jabba im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 16:44
  5. PLCSim und WinCC ohne SPS?
    Von sho`tar im Forum HMI
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 09:30
