WinCCflexible SP3
Mojn an alle. Mal ne Frage an diejenigen die es schon installiert haben. Kann eine mit SP3 erzeugte Runtime auf einem PC mit Runtime SP2 laufen?? ich glaube es ja nicht, das wäre nur blöd für meine Fernwartungen, wenn ich ne Änderung an der Runtime habe.
das sollte gehen, wann kann ab v2008 immer einen Versionstand tiefer Projektieren, unter den Reiter Projekt
gibt es den Punkt "Speichern als Version"
"Speichern als Version" ist dafür gemeint um ein Projekt zu eine Vorgängerversion komplett zu konvertieren.
Nach "Speichern als Version" muss das Projekt mit den Vorgängerversion von WinCC Flexible generiert werden.
Ich habe Erfolg gehabt mit 2008 SP2 Projekt auf ein PC mit 2008 SP1 RT.
Ob dasselbe geht mit ein 2008 SP3 Projekt auf ein PC mit 2008 SP2 RT, keine Ahnung. Wollte auch gerne wissen ob es geht.
Ja immer dasselbe. Werde es mal auf einen Versuch ankommen lassen, ansonsten muß ich dem kunden halt SP3 verkaufen... Na egal.
Danke erst mal.
Verkaufen musst du eigentlich nicht, außer deine Arbeitszeit, wenn du in der selben Reihe ( sprich 2008 ) bleibst,
kannst du Kostenfrei hochrüsten. Bei einen Sprung von 2007 auf 2008 kostet es etwas.
Das Problem ist, wenn man per email ein aktualisiertes PC RT senden will, und es ein SP update braucht.
Die SP updates sind heute so gross, dass sie nur auf ein DVD passen. Per email geht es nicht. Es wurde viel ärger sparen wenn ein SP3 Projekt mit ein SP2 RT fungieren kann.
Genau das ist das Problem. RT File ist über TeamViewer schnell installiert, aber der Rest... Und da meine Kunden in der ganzen Welt verteilt sind gibbet da schon mal Probleme. Aber was solls, das sind wir ja mittlerweile gewöhnt.
Habe endlich den update DVD auf eine Kollegas Schreibtisch gefunden (wo er es für Wochen verstecht hat !).
Bin am installieren, aber kriege nun Angst.
Kann es sein, muss man nicht mehr beim Anfang Compact, Standard oder Advanced wählen ?
Oder bin ich diese Punkt zu schnell vorbei gesprungen und installiere jetzt Compact !???.
Ich glaube das wird über die Lizenz erkannt......
Beim SP3 kommt so eine komische Meldung das meine CPUs keine Routing-Verbindung unterstützen. Und das 4x obwohl nur 2 CPUs im Projekt sind. Auch kann ich auf einmal als Verbindungspartner sämtliche Profibusteilnehmer auswählen.... komisch.... bin mal gespannt was ser Support da morgen zu sagt.
Hey Lipperlandstern, was hat denn der Support nu gesagt, würd mich mal brennend interessieren,
da ich auch paar hundert Teilnehmer im Variablenauswahlfenster hab:oops:
Die Anfrage wurde an einem anderen Supportmitarbeiter weitergegeben. Der wiederrum hat es an die Entwicklung weitergegeben. Die Antwort steht noch aus .......
das, hatte ich zuletzt auch, irgendwann kam die Antwort,
dass inzwischen das nächste ServicePack da sei und
ich dieses doch installieren und dann probieren soll:sm19:
Den SP3 gibt es doch jetzt nur noch als Bestell DVD und nicht mehr als Download.
Ist das so???
Ich glaube auch mal in den FAQ einen Beitrag gesehen zu haben wo die Bestellnummer drin steht, finde den aber nicht mehr.
Kann jemand mit der dieser Bestellnummer aushelfen?
auf den cd´s stehen folgende nummern:
entwicklungssystem: S79220-B3568-E000-01
runtime system: S79220-B3570-E000-01
lieferschein hab ich grad nicht zur hand
ich habe jetzt etwas in der Mall gefunden
In der FAQ findet das man natürlich nicht mehr unter Download's(logisch oder...)
der Beitrag steht unter Aktuelles
6AV6613-0AA51-3CU8
WINCC FLEXIBLE 2008 COMFORT/STANDARD/ADVANCED UPDATE 2008, 2008 SP1/SP2 --> 2008 SP3, DATENTRAEGER OHNE LIZENZ, NUTZUNG NUR IN VERBINDUNG MIT GUELTIGER LIZENZ , FUER WINCC FLEXIBLE MICRO, ABLAUFFAEHIG UNTER XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32 BIT, 64 BIT)
