Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 59
Thema: WinCCflexible SP3
  1. #21
    02.11.2010
    Bergisches Land
    40
    Erhielt 24 Danke für 13 Beiträge
    Mojn an alle. Mal ne Frage an diejenigen die es schon installiert haben. Kann eine mit SP3 erzeugte Runtime auf einem PC mit Runtime SP2 laufen?? ich glaube es ja nicht, das wäre nur blöd für meine Fernwartungen, wenn ich ne Änderung an der Runtime habe.
  2. #22
    13.10.2007
    2.788
    das sollte gehen, wann kann ab v2008 immer einen Versionstand tiefer Projektieren, unter den Reiter Projekt
    gibt es den Punkt "Speichern als Version"
  3. #23
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    "Speichern als Version" ist dafür gemeint um ein Projekt zu eine Vorgängerversion komplett zu konvertieren.
    Nach "Speichern als Version" muss das Projekt mit den Vorgängerversion von WinCC Flexible generiert werden.
    Ich habe Erfolg gehabt mit 2008 SP2 Projekt auf ein PC mit 2008 SP1 RT.
    Ob dasselbe geht mit ein 2008 SP3 Projekt auf ein PC mit 2008 SP2 RT, keine Ahnung. Wollte auch gerne wissen ob es geht.
    Jesper M. Pedersen
  4. #24
    02.11.2010
    Bergisches Land
    40
    Ja immer dasselbe. Werde es mal auf einen Versuch ankommen lassen, ansonsten muß ich dem kunden halt SP3 verkaufen... Na egal.
    Danke erst mal.
  5. #25
    13.10.2007
    2.788
    Verkaufen musst du eigentlich nicht, außer deine Arbeitszeit, wenn du in der selben Reihe ( sprich 2008 ) bleibst,
    kannst du Kostenfrei hochrüsten. Bei einen Sprung von 2007 auf 2008 kostet es etwas.
  6. #26
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das Problem ist, wenn man per email ein aktualisiertes PC RT senden will, und es ein SP update braucht.
    Die SP updates sind heute so gross, dass sie nur auf ein DVD passen. Per email geht es nicht. Es wurde viel ärger sparen wenn ein SP3 Projekt mit ein SP2 RT fungieren kann.
    Jesper M. Pedersen
  7. #27
    02.11.2010
    Bergisches Land
    40
    Genau das ist das Problem. RT File ist über TeamViewer schnell installiert, aber der Rest... Und da meine Kunden in der ganzen Welt verteilt sind gibbet da schon mal Probleme. Aber was solls, das sind wir ja mittlerweile gewöhnt.
  8. #28
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Gewöhnt bin ich nicht. Nur daran dass man auf eine "gute versions-stufe" bleibt, so lange das es geht.
    Jesper M. Pedersen
  9. #29
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Habe endlich den update DVD auf eine Kollegas Schreibtisch gefunden (wo er es für Wochen verstecht hat !).
    Bin am installieren, aber kriege nun Angst.
    Kann es sein, muss man nicht mehr beim Anfang Compact, Standard oder Advanced wählen ?
    Oder bin ich diese Punkt zu schnell vorbei gesprungen und installiere jetzt Compact !???.
    Jesper M. Pedersen
  10. #30
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ich glaube das wird über die Lizenz erkannt......
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 21:21
  2. Erfahrungen XP SP3 ...?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 01:45
  3. S7 V5.4 Sp3
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 12:44
  4. Step7 V5.4 SP3
    Von Jo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 11:49
  5. Step 7 V5.3 + SP3
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 11:31
