Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 59
Thema: WinCCflexible SP3
  1. #41
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Hab das SP3 nun auch hier liegen und bin versucht Siemens auf Windows 7 64Bit zu installieren, aber mir wurde gesagt das WinAC nicht unter SP3 funktioniert.
    Stimmt das? Quelle?
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  2. #42
    13.10.2007
    2.788
    Stimmt das? Quelle?
    Der das gesagt hat war ich, es handelt sich um die Option WinAC MP, diese ist für den SP3 nicht freigegeben
    und auch nicht für Win7.
  3. #43
    13.10.2007
    2.788
    Gerade noch festgestellt, die IPC Bundels von Siemens werden zur Zeit mit Windows XP Embedded SP3 ausgeliefert.
    Aber WinCCflexibel 2008 SP3 Runtime kann nur Windows XP Embedded SP2, also achtung.
    So jetzt kommt es, das muß man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, bei WinCCflexibel 2008 SP2 Runtime
    ist es so das dieser nur mit Windows XP Embedded SP3 zusammen arbeitet. Aber die Panel PC wurden zu der Zeit ca. 1/2 Jahr
    nur mit Windows XP Embedded SP2 ausgeliefert, dazu gab es von Siemens eine Geheimwaffe die man nur auf anfrage bekommen
    hat.
    Geändert von rostiger Nagel (18.04.2012 um 12:16 Uhr)
  4. #44
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Siemens macht doch einen scheiss... wieso denn sowas nun wieder?
    Ich hab grad ein neues Panel von denen hier liegen, werde ich die Woche mal checken!
    Danke für die Info!
    Marcel
  5. #45
    13.10.2007
    2.788
    hat.
    Danke für die Info!
    Marcel
    heute morgen habe ich es hinbekommen, folgende Vorgehensweise war erforderlich
    - Soft-SPS beenden
    - Deinstallation von WinCCflexibel
    - Manuelles Starten der RT-Installation aus dem RT Ordner auf der WinCCflexibel CD, es darf nicht das automatische Setup verwendet werden.
  6. #46
    26.11.2011
    26
    von wo kann man WinCC flexible 2008 SP3 Runterladen?
  7. #47
    13.09.2010
    178
    kind regards
    SoftMachine
  8. #48
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Es gibt Update 4 für WinAC MP, damit ist MP auch für Sp3 freigegeben. Aber nicht für Win7. Mit ein Trick habe ich auf Win7 32bit installiert bekommen. Bei 64bit klappt nicht.
    http://support.automation.siemens.co...502790&x=0&y=0
  9. #49
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Ich könnt kotzen...
  10. #50
    30.06.2008
    14
    ich habe ein HMI 477 mit Windows XP embedded. SP kenne ich gerade nicht, sollte aber, da noch nicht alt, SP3 sein. WinCC Flex Runtime ist, wie von Siemens geliefert, SP2. Kann ich nach deinem (rostiger Nagel) Rezept auf WinCC Flex SP3 updaten? Ich meine, dass ich früher einmal ein Problem dabei hatte. Ich glaube, die Festplatte (nur 4GB CF) sei zu klein gewesen, zumindest war das damals die Meldung. Seitdem habe ich alle 4GB vor einem Update durch eine 8GB CF ersetzt.
    Die freie Speicher auf der 4GB ist noch über 1GB und sollte doch reichen. Ich muss leider Updaten, da mein Rechner mit WinCC Flex ES SP2 futsch ist, ich auf ES mit SP3 zurückgreifen muss, in Spanien beim Kunden sitzt und nicht noch mehr unnötigen Stress brauche. Vorher ziehe ich auf jeden Fall ein Sicherung mit Paragon. Ist doch richtig, oder?
    Viele Grüße Volker
    Kleiner Nachtrag: Was meinst du mit "nicht automatisches Update"? ich muss, da ich hier keine CD Laufwerk habe, die CD auf den HMI speichern.
    Geändert von justbql (22.05.2013 um 20:18 Uhr) Grund: Kein CD
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 21:21
  2. Erfahrungen XP SP3 ...?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 01:45
  3. S7 V5.4 Sp3
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 12:44
  4. Step7 V5.4 SP3
    Von Jo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 11:49
  5. Step 7 V5.3 + SP3
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 11:31
