Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Flex Installation -> SQL-Server
    17.02.2009
    Niederrhein
    10
    Ich krieg so langsam ne schwere...... mit dem "S"
    Versuche gerade WinCC flexible 2008 zu installieren..... und schon beim SQL-Server macht dat zikken.....
    Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP3
    Setup kann die Installation nicht fertigstellen.
    -1
    Higher version of SQL Server(SQL Server 2008)is found on target machine!
    Na ja nee... is klar... denkste und glaubst is ja schön das ich schon ne "bessere" Version habe als gefordert....
    Blöder weise is "S" so "inteligent" und bricht damit die ganze Instalation ab....
    Weder beim "S"-Support noch hier im Forum bin ich bisher fündig geworden.
    Hatte das schonmal jemand von euch, und hat ne Lösung gefunden?
    (SQL Server 2008 kann nicht deinstalliert werden, brauch ich auch für andere Funktionen....)
    Gruß ukofumo
    Gruß ukofumo
    Es ist vollkommen egal, wie oft man im Leben hinfällt. Es ist nur wichtig, wie oft man wieder aufsteht.
    Zitieren Zitieren WinCC Flex Installation -> SQL-Server
    30.07.2012
    Hallo ukofumo,
    ich habe das gleiche Problem wie Du bei der Installation.
    Hast Du mitlerweile eine Lösung dafür gefunden?
    Andi
    09.08.2006
    912
    bei WinCC ist's so, dass es speziell an eine SQL Version gebunden ist. Denke bei WinCCflex wird's auch so sein. Eine neuere SQL Version ist nicht kompatibel mit der Siemens Software.
    Wenn Du speziell die neue SQL auch benötigst, dann bleibt nur der Weg mit einem zusätzlichen Betriebssystem entweder als Dualboot, VM, oder 2 Rechner...
    PS: Bei Siemens Software immer die Installationsvoraussetzungen genau lesen und befolgen! Sonst gibt's früher oder später Probleme. Wilde hin und her Installationen sind nicht zu empfehlen. Und am besten die Siemens Sachen auf ein frisches Betriebssystem installieren ohne jegliche (ausser die von Siemens explizit freigegebene) Zusatzsoftware.
    siehe hier: https://support.automation.siemens.c...main/index.jsf
    Geändert von ducati (30.07.2012 um 14:30 Uhr)
  1. Wincc Flexible SQL Server
    Von ToBo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.07.2009, 17:06
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 16:30
  3. WinCC und SQL-Server
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 22:24
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
  5. WinCC SQL Server
    Von Nutellla im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 12:18
