Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flexible 2008, Hilfe! kann kein Projekt erstellen
    24.01.2008
    4
    Hallo Zusammen,
    bei der Erstellung eines neuen Projektes, bzw. bei der Migration eines ProTool-Projektes bekomme ich folgende Meldung:
    "Es kann keine Sitzung für dieses Projekt erstellt werden" - ohne jegliche Hilfestellung.
    Bereits bestehende WinCC-Projekte lassen sich problemlos öffnen und bearbeiten!
    Unter dieser Fehlermeldung hat meine Suche bei Siemens und hier leider nichts ergeben
    Folgende Installationen:
    Field PG2
    Windows XP SP3
    WinCC flexible 2008 SP2
    Step7 V5.4 SP5
    SQL Server 2005
    „Die eigene Technik kann uns zur klatschenden Ohrfeige werden.“
    Adolf Reitz, (Lebensdaten unbekannt), deutscher Schriftsteller und Aphoristiker
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008, Hilfe! kann kein Projekt erstellen
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    TIA benötigt Flex2008 für solche Migrationen. Es wäre möglich, dass Flex auch ProTool auf dem Rechner braucht, damit das geht. Hast du ProTool installiert ?
    teite ist offline Neuer Benutzer
    24.01.2008
    4
    @Lupo
    Für TIA benötige ich doch V11, oder? Soweit bin ich noch nicht.
    Ich kann ja noch nicht mal ein neues Projekt erstellen, da immer besagte Meldung kommt.
    In der Installationsanweisung habe ich folgendes gefunden:
    Benutzerdaten der Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
    Das Erstellen oder Öffnen eines Projekts wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Die
    Ursache können beschädigte Benutzerdaten der Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
    sein.
    Abhilfe:
    1. Beenden Sie WinCC flexible 2008.
    2. Beenden Sie das Start Center.
    3. Öffnen Sie den Windows Explorer und löschen Sie folgendes Verzeichnis.
    Unter Windows XP:
    "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data
    \WINCCFLEXEXPRESS"
    Kann ich denn dieses Verzeichnis einfach löschen?
    03.04.2008
    237
    Wenn du nicht willst, dann wird dein S7 mit flex nicht funktionieren.
    Wenn du aber Angst hast reicht ein Umbenennen des Verzeichnisses auch
    bike
    13.09.2010
    178
    24.01.2008
    4
    Danke für Eure Tipps,
    geholfen hat nur eine Neuinstallation.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 12:44
  2. Antworten: 3
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 10:40
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 20:40
  5. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 11:14
