Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rezeptur auf HMI abspeichern und über externen PC aufrufen
    14.11.2011
    Frage
    Kann sein das die Frage zu simpel ist... aber habe es letzte Woche probiert und nicht hinbekommen!
    Also: Eine Rezeptur wird im Panel über "Exportieren" auf dem internen Speicher des Panels abgelegt (MP277 MultiPanel).
    Das Panel ist über Ethernet mit der CPU (CPU314C) verbunden, nun verbinde ich mich mit einem externen Rechner mit der CPU über Ethernet und möchte auf die Daten vom Panel zugreifen!?
    Nur mein Schlepptop gibt immer die Meldung aus, kein Netzwerkzugriff???
    Was könnte ich falsch gemacht haben?! Muss ich im Hardwaremanager noch etwas angeben?!
    EDIT: Stöber gerade ein bisschen hier im Forum rum... kann es sein, dass ich zwischen Panel und CPU einen Switch hängen muss und nur so auf die Daten vom Panel zugreifen kann?!?
    Bitte um eure Hilfe.
    Gruß malle
    Geändert von mallepalle (21.02.2012 um 12:24 Uhr)
    Zitieren Zitieren Rezeptur auf HMI abspeichern und über externen PC aufrufen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    unter wince besteht keine möglichkeit auf das dateisystem von extern zuzugreifen.
    du müsstest vom panel aus die rezeptur auf das netzlaufwerk schreiben.
    oder du installierst einen fpt-server auf dem panel. da es aber keinen offiziellen von siemens dafür gibt kann das zu problemen führen.
    926
    Eine Siemens-offizielle Möglichkeit: Sm@rtService und FileBrowser
    CSV Datei von MP377 USB Stick auslesen
    Zusammenfassung mit Screenshots
    Ein Ethernet-Switch hat nichts mit dem Zugriff auf das Panel-Filesystem zu tun.
    mallepalle ist offline Neuer Benutzer
    14.11.2011
    Danke erst einmal für eure Hilfe, hat mich heute sehr weitergebracht! Nun noch ne kurze folgefrage:
    Ist es normal das nun alle 15min ein Fenster mit der Meldung: SmartService Lizenz fehlt aufpoppt?
    Kann ich das irgendwie unterbinden?
    926
    Ja, das ist normal, weil Siemens die Nutzung dieser zusätzlichen Funktion extra bezahlt haben will.
    Das steht so auch am Ende der WinCCflex Generierung:
    Generator : Erforderliche Lizenz: WinCC flexible /Sm@rtService for Panel
    Man kann die Funktion aber ohne Lizenz testen - dann kommen regelmäßig die Meldungen.
    Ja, indem Du die erforderliche Lizenz (ca. EUR 300,00) auf das Panel überträgst.
    14.11.2011
    Kann ich die Lizenz bei Siemens runterladen? Bin leider gerade ca. 500 km von Zuhause entfernt!
    Ich suche einfach mal!
    Danke erstmal Harald!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 01:54
  2. Sinamics über Kurve an externen Geber koppeln
    Von relhok im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 13:06
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 06:50
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 16:08
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 17:32
