Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Transline 2000 HMI PRO CS - Eigene Hilfe für Alarme
    14.11.2006
    Aalen
    7
    ich habe hier bei einem Kunden eine 840D Sl, OP12 mit Transline 2000 HMI PRO.
    Der Kunde wünscht sich, wenn ein Alarm auftritt und dieser in der Alarmliste angezeigt wird, er die Möglichkeit hat mit dem "Help" Button aus einer PDF Datei eine genaue Beschreibung zum Fehler zu öffnen.
    Ich habe eine PDF-Datei erstellt in dem die ganzen Fehlernummern aufgelistet sind.
    Diese habe ich im Hauptverzeichnis hinterlegt.
    Fehler sind wie folgt in der alhmi_gr.com aufgebaut: 700040 0 0 "Not Halt Schutztür 1 betätigt"
    Wenn ich jetzt einen Fehler auslöse und den "Help" Button betätige steht am OP "Kein Hilfeintrag für Fehlernummer 700002 vorhanden".
    Ich habe auch schon versucht, eine Textdatei mit Namen der PDF im Verzeichnis F:dh\cma.dir\hlp\ zu hinterlegen. Leider auch ohne Erfolg.
    alarm_GR.pdf
    alarm_GR.TXT
    In der TXT Datei steht dann der Verweis auf die PDF-Seite:
    alarm_GR.pdf 700000 1
    alarm_GR.pdf 700001 1
    alarm_GR.pdf 700002 1
    alarm_GR.pdf 700003 2
    Vielleicht hatte schon jemand das gleiche Problem und könnte mir eine Lösung nennen.
    Gruß Christian
    Zitieren Zitieren Transline 2000 HMI PRO CS - Eigene Hilfe für Alarme
    03.04.2008
    237
    Hast du in der regie.ini die Hilfedatei auch bekannt gemacht?
    bike
    14.11.2006
    Aalen
    7
    Werde ich mal versuchen und Rückmeldung geben.
  1. Transline 2000 Schulungsunterlagen
    Von Murks24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2015, 23:33
  2. Transline 2000 HMI Pro Getting Started
    Von PhilippGleich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 09:32
  3. Transline 2000
    Von Hummel112 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 16:40
  4. Transline 2000 HMI PRO CS 06.04.00.00
    Von morphyxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 21:14
  5. Transline 2000 HMI PRO CS 06.04.00.00
    Von morphyxx im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 20:59
