Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bitnummer von Bitmeldungen aus Panel auf SPS zurücklesen
    06.09.2011
    es ist nötig die Bitnummer der Bitmeldung von einem OP177 in die Steuerung zurückzulesen?
    Geht das?
    Wann wie?
    Ich hab nix passendes mit der suchmaschine meines Vertrauens gefunden.
    Lieben Dank
    Zitieren Zitieren Bitnummer von Bitmeldungen aus Panel auf SPS zurücklesen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich nehme an es soll "möglich" heißen.
    Gegenfrage: Zu was soll das gut sein? Du weißt doch welches Bit von der SPS gesetzt wurde, warum willst du es noch mal wissen?
    Paule
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    oder willst du wissen das die meldung quittiert wurde?
    dafür gibt es in den eigenschaften der meldung das bit quittierung_lesen
    sps_starter ist offline Neuer Benutzer
    06.09.2011
    Das Scenario
    wenn ein Fehler auftritt möcht der Kunde die Fehlernummer über die SPS als integer Wert zugespielt bekommen.
    Die Zuordnung der Fehlernummern zu den Eingängen die diese Auslösen wird ja erst in dem Panel vollzogen. Ich könnte dies auch noch paralell in der SPS machen, aber dies währe sehr aufwendig. Deshalb die Frage: Ist es möglich die Fehlernummer direkt mit der SPS auszulesen?
    vielen dank für die schnellen antworten!
    13.10.2007
    2.797
    Kannst du den nicht das gleich an der Quelle ( der SPS ) auswerten?
    Warum der Umweg über das Panel?
    Beim kommen bzw gehen einer Meldung kannst du eine Funktion im Panel ausführen,
    vlt kannst du damit etwas machen.
    06.09.2011
    Es wird hier (meine Firma) immer so gemacht das es im Panel gemacht wird.
    Wie geht das mit der Funktion beim Kommen bzw gehen einer Meldung?
  1. WinCC flexible Bitmeldungen-Bitnummer
    Von nocind im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 16:51
  2. Not-Aus Einzelrückmeldung! Verdrahtung auf SPS-Eingang? Not-Aus-Kreis=Rückmeldekr.!?
    Von Ralle79 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 26.02.2013, 18:55
  3. Bitnummer aus Datenbaustein schreiben
    Von amigo del sol im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 09:25
  4. Von Panel auf PC über LAN zugreifen
    Von PN/DP im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 17:34
  5. Globaldaten aus SPS zurücklesen
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 15:57
