Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC V7.0+SP1+HF2 kommuniziert nicht per Ethernet
    10.01.2012
    15
    Bin heute an ein WinCC geraten, welches (O-Ton Kunde "Ohne dass irgendjemand etwas geändert hat...") nicht mehr mit der unterlagerten SPS kommuniziert. Leider bin ich so gar kein WinCC-Experte...
    Aufbau:
    PC (XPProf.) mit WinCC, CP5611 und Onboard-Ethernet-Schnittstelle
    1. CP5611 per MPI auf CPU315-2DP --> alles io
    2. Onboard-Ethernet auf ET200 CPU IM151-8 --> keine Kommunikation
    Kanaldiagnose: Verbindung abgebaut
    Variablendiagnose: Keine Verbindung zum AG
    Der auf dem PC installierte Simatic-Manager liest und schreibt die Varaiblen auf der ET200 CPU problemlos, Internet funktioniert ebenfalls --> Ethernet-Schnittstelle i.O.
    Hat jemand von Euch eine Idee, was hier am WinCC verstellt sein könnte?
    Danke + Gruß
    StGo
    Zitieren Zitieren WinCC V7.0+SP1+HF2 kommuniziert nicht per Ethernet
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Wenn im Simatic Manager die Verbindung noch geht würd ich erst mal den Komponenten-Konfigurator auf dem PC kontrollieren.
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Hi
    außerdem kannst mal deine Einstellungen im Variablenhaushalt ("Deine Anbindung"/Systemparameter) bezüglich des Zugangspunktes prüfen...
    Hier muss die richtige Netzwerkkarte des PCs, Ip und Rack/Slot der SPS eingetragen sein!
    Prüf das mal, ist ne häufige Fehlerquelle.
    Micha
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von SPSKILLER Beitrag anzeigen
    Hi
    Micha
    Wenn Ich lange nicht mit WinCC gearbeitet habe, ist mir das ba und auch mal wieder passiert und Ich hab ewig gesucht...
    Also falls es nicht Klar ist, du musst auf TCP/IP mit der rechten Maustaste klicken, und dann Systemparameter auswählen.
    Jochen Kühner
    StGo ist offline Benutzer
    10.01.2012
    15
    Komponentenkonfigurator läuft, außer dem Stationsmanger (Index 125) steht aber nichts drin.
    Habe heute als erstes mal ein neues WinCC-Projekt aufgesetzt, jeweils eine Variable zur Ethernet- und zur MPI-SPS --> funktionierte sofort. Nachdem ich dann wieder auf das alte Projekt umgestellt hatte, konnte ich für die Ethernet-CPU auf einmal auch wieder sämtliche Möglichkeiten zum Zugangspunkt auswählen (S7Online gab es z.B. vorher nicht). Zugang war auch gestern schon richtig eingestellt.
    Meine Erklärung: Irgendwie hatte sich das WinCC aufgehängt. Durch den Projektwechsel hat sich das wieder behoben.
    Hin- und wieder hatte ich dann heute noch den Fehler D801 (WinCC-Kanaldiagnose: Mindestens eine ungültige Variable zu dieser Verbindung), hier hatte jemand ein paar Standardvariablen angelegt, die er dann in der SPS doch nicht gebraucht hat. Die habe ich noch im WinCC auf einen Datenbereich gelegt, den es gibt und seitdem läuft es fehlerfrei.
    Habe mir nochmal den Spaß gemacht und eine Variable angelegt die es in der SPS nicht gibt:
    Fall 1- DB existent, aber zu kurz --> Nichtaktualisierung existenter Variablen
    Fall 2- DB nicht existent --> Aktualisierung existenter Variablen ok
    Danke + Gruß
    StGo
    Zitieren Zitieren Kommuniziert wieder
    31.08.2009
    Wurde evtl. eine IP adresse geändert. dass jetzt ein Netzübergang stattfinden. In dem Fall muss oft Simatic Net installiert werden.
  1. D7-sys 7.1 sp1 hf2 // cfc 7.1 sp2 hf1
    Von THH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 07:52
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 08:54
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 08:10
  4. WinCCflexible 2008 SP1 HF2
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 15:04
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 10:58
