WendeMarkus
letzte Woche hatte ich folgendes Problem, welches ich euch natürlich nicht vorhalten wollte:
Konstellation: Neuer Windows Server 2008R2 - mit installiertem WinCC 7.0SP3 und diversen Clients über WebNavigator verbunden.
Problem: Nach dem Neustart eines WebNavigator-Clients wurden die Variablen als nicht nicht aktualisiert angezeigt - so als wäre keine Verbindung vom Server aus zum AS möglich (Ausrufezeichen)
Auf den anderen Clients lief es aber noch, nun zuerst gedacht ein Firewall Problem oder die neuinstallierte Software macht Zicken. Habe dann aber einen anderen Client mal so neu gestartet und siehe da: dasselbe!
Erstmal auf den Server per RemoteDesktop eingeloggt, soweit alles ok - also WebNavigator-Client wieder gestartet - alles OK :icon_eek: ) war noch per RDP angemeldet)
Nach langem Starten - Beenden, Neustarten des Server, überprüfen der Firewalls, Virenschutz auf den Clients und auf dem Server bin ich nicht dahinter gekommen was es war.
Habe dann im Büro die Konstellation auf VMs simuliert - und was sehe ich da: sonst haben wir uns immer per VNC auf die Server verbunden - seit neuestem machen wir das per RDP - und der RDP meldet sich nach der Sitzung ab, sodass der Benutzer auf dem WinCC läuft abgemeldet ist, WinCC läuft zwar ohne Probleme weiter, nur versucht man dann im abgemeldeten Zustand per WebNavigator zu verbinden, funktioniert dies zwar, nur dass die Variablen nicht aktuell sind!
Habe in einer anderen Anlage noch einen WinServer 2003R2 und WinCC 7.0SP2 laufen, mal schauen ob es da dasselbe ist... (wird z.Zt noch über VNC Ferngewartet)
Als vorübergehende Lösung habe ich eine Batchdatei auf dem Server eingebunden, welche durch ausführen den aktuellen RDP User abmeldet und den vorhergehenden wieder anmeldet:
"C:\Windows\System32\tscon.exe RDP-Tcp#0 /dest:console"
Dies nur mal zur info...
Markus
Markus
