Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    bin auch gerade erst am rumprobieren mit den überlappenden Zugriffen.
    Stichworte "optimierter bausteinzugriff" , Firmware CPU (v2.2), TIA Version (V11 SP2?)
    wie siehts damit aus?
    05.01.2011
    Velbert
    Firmware V1.0
    TIA Vers. 10.5 lad aber grade die Updates für V11 SP2
    "optimierter bausteinzugriff" ....... O_o? was is das hab ich noch nicht gehört...
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von B4D_Dr1ft Beitrag anzeigen
    Danke für das beispiel rogramm werd es mir gleich mal anschauen.
    Heute morgen habe ich mich noch mal mit MSB's lösung beschäftigt. dabei hatte ich folgendes problem (siehe bilder)
    Als info kam Der Operrand "HMI Meldungen".Meinwort.x0 ist nicht definiert
    In deinem speziellen Fall muss ich das nun leider revidieren ...
    Mit der Firmware 1.0 und somit Step7 Basic V10.5 funktioniert die Einzeladressierung mit x0 etc. leider nicht.
    Dieses Feature existiert also scheinbar erst ab FW V2.0 aufwärts.
    Also Möglichkeit 2 um mit DBs zu Arbeiten, den DB mit nicht optimierten Bausteinzugriff anlegen (in der Hoffnung das es das bei V10.5 schon gab),
    und dann mit DBx.DBXy.z zugreifen, wobei x für die DB-Nummer steht, y für den Offset, z für die Bitnummer.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Optimierter Bausteinzugriff -> siehe online Hilfe / Handbuch
    Firmware 1.0 -> Update machen, dazu nötig 12MB MemoryCard
    Empfehle hier, im Gegensatz zu Manuel, mit dem AT-Befehl zu arbeiten.
    z.B.:
    Meldewoerter array[0..4] of word
    Meldebits AT array[0..64] of bool
    beim Schreiben werden jeweils beide array's gleich beschrieben:
    U x.y
    = Meldebits[1] //Meldewoerter[0] = 2
    So kannst du in der Visualisierung auch das Meldewort-Array anlegen und in der PLC die Bits beschreiben.
  5. #15
    05.01.2011
    Velbert
    Also Versteh ich das richtig, in meiner Aktuellen Versions konstellation habe ich keine vernüftige möglichkeit um mit den meldungen zu arbeiten?!
    Weil ich die meldungen weder über merker noch über DBs setzten kann?!
  6. #16
    08.12.2011
    Hi, habe das gleiche Problem wie B4D_Dr1ft.
    Gibts dazu schon eine Lösung?
    Gruß Elibastianst
  7. #17
    05.01.2011
    Velbert
    Hi Basti ich glaube das es irgendwie fast nicht möglich ist in der Versions konstellation, daher kann ich dir nur raten es anders zu machen und statt mit der Meldungs liste fehler mit Bildern auszugeben.
    z.B. in der Vorlage/dem Globalen bild eine Butten einzubauen der bei einer Sammelstörung erscheint und in ein Störungsmenü führt.
    So werde ich das jetzt lösen nur leider sind auf diesem wege die störungen nicht zeitlich nachvollziehbar.
  8. #18
    08.12.2011
    Hallo B4D_Dr1ft,
    danke für die Info. Bei mir handelt es sich um Zustandsmeldungen der Anlage die nur dann erscheinen sollen, wenn ein Schritt der Schrittkette aktiv ist. In einem separaten Bild "Meldungen" sollen diese dann angezeigt werden. Ich werde mal noch ein wenig rumprobieren.
    Meinst Du mit Versionskonstallation die Version der Software?
  9. #19
    05.01.2011
    Velbert
    Also so wie ich das hier verstanden habe geht das ohne probleme ab Firmware 2.0 und TIA V11
    Sonst machs so mach nen button der dich in ein meldungsfenster bewegt und über Animation -> Sichtbarkeit lässt du dort ein butten mit der meldung erscheinen sobald die kette aktiv ist... wäre eine Alternative
  10. #20
    08.12.2011
    Hi, also ich denke ich werde es dann mit nen Button realisieren. Danke für den Tip.
    Ich teste das ganze dann ma in ner ruhigen Minute mit V11.
    Grüße und Danke Sebastian
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 17:57
  2. S7-1200 Starter-Kit mit KTP-600
    Von Anfänger 2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 07:35
  3. Meldungen Mit S7-1200 und KPT 600
    Von Michael J. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 10:36
  4. KTP 600 Defekt
    Von bebaste im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 08:21
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 12:54
