Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen
  1. #31
    04.04.2012
    danke elibastianst für deine hilfe.
    das funktionert inzwischen auch einwandfrei.
    Trotzdem hätte ich gerne gewusst, wie ich bei einer Anstehenden Meldung(Fehlermeldung auf einem Merker oder Eingang) einen automatischen Bildwechsel erzeugen kann.
    Ich habe mehrere Bilder, zwischen denen ich auswählen kann. Sollte ein Fehler anstehen, möchte ich, dass automatisch das Bild"Störmeldungen" erscheint, damit der Benutzer(Maschinenbediener/Hilfsarbeiter) SOFORT auf dem Display erkennen kann, daß ein Fehler ansteht, ohne daß er erst durch umschalten der Bilder in das Bild "Störmeldungen" kommt.
    Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
    D
    A
    N
    K
    E
  2. #32
    08.12.2011
    Hi, also bei dem Bildwechsel kann ich Dir leider nicht helfen.
    Um den Benutzer auf eine Störmeldung aufmerksam zu machen ohne erst einen Bildwechsel durchführen zu müssen
    wird üblicher Weise der Meldeindikator verwendet der bei anstehenden Störungen duch das gelbe Warndreieck anzeigt,
    das Störungen anstehen. Das Warnzeichen wird immer auf der Seite angezeigt, auf der Ich gerade arbeite.
    Der Meldeindikator bleibt angezeigt, bis die Stöhrungen beseitigt und die Meldungen quittiert werden.
    Hier müstest Du dann aber doch wieder mit Meldungen, Meldeklassen und einem Quittierkonzept arbeiten.
  3. #33
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das was du meinst solltest du mal in der online-Hilfe unter LOOP-IN-ALARM recherchieren, kann das KTP aber wahrscheinlich nicht, da brauchst du ein Windows CE-HMI.
    Hier mal 3 Alternativen, die ich alle schon benutzt habe:
    1) Eine in der Vorlage verankerte Meldetaste, diese per Sammelmerker einblenden bzw. blinken lassen
    2) Eine Einzeilige Meldeanzeige, die immer die neueste Meldung anzeigt, ebenfalls in der Vorlage verankert
    3) Stichwort: Meldeindikator, aber kann sein, dass das KTP600 das auch nicht kann
    MK
  4. #34
    05.01.2011
    Velbert
    Moin!
    Bei mir Klappt es auch
    ergänzend wäre nur noch zu sagen das
    M50.0 = MW50 Bit 8
    M50.1 = MW50 Bit 9
    M50.2 = MW50 Bit 10
    usw.
    Das war nen punkt wos bei mir geharkt hatte weil ich mit Bit 0,1,2, usw. rum probiert hatte...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu B4D_Dr1ft für den nützlichen Beitrag:
    k-man (26.05.2015)
  6. #35
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Man kann den Steuerungsauftrag 51 (Bildanwahl) dafür benutzen.
  7. #36
    05.01.2011
    Velbert
    Bei mir hat sich jetzt noch folgendes Problem ergeben.
    Ich habe als Uhr und Datums anzeige die Systemzeit lesen lassen (PLC) nun ist aber in den meldungen die Uhrzeit und das Datum der HMI verzeichnet kann ich diese auch noch irgendwie so ändern das dort die system zeit genommen wird?
  8. #37
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Bereichszeiger Datum/Uhrzeit anlegen.
    SFC0/1 benutzen.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 17:57
  2. S7-1200 Starter-Kit mit KTP-600
    Von Anfänger 2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 07:35
  3. Meldungen Mit S7-1200 und KPT 600
    Von Michael J. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 10:36
  4. KTP 600 Defekt
    Von bebaste im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 08:21
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 12:54
