Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: E/A Feld via VB-Sricpt beeinflussen
    11.12.2008
    92
    Frage
    ist es möglich mit einem VB-Script ein E/A Feld zu beeinflussen wenn JA dann WIE?
    WinCC Flex V11, TP900
    Möchte nach Betätigung eine Schaltfläche X den im E/A Feld eingetragenen Wert jeweils mit 1 oder nach Betätigung der Schaltfläche Y mit -1 multiplizieren.
    Oder gibt es einen anderen weg? Ohne mehrere E/A-Felder anzulegen
    Zitieren Zitieren E/A Feld via VB-Sricpt beeinflussen
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    klar geht das - sogar ohne Scripte.
    Das kannst du einfach mit der Funktion "Berechnung/Lineare Skalierung" machen. Vielleicht auch dazu die Flex-Hilfe mit heranziehen ...
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Danke für die Antwort.
    Funktioniert das auch wenn es sich immer um das gleiche E/A Feld handelt?
    ... du arbeitest hier (wie auch in einem Script) mit der Variablen, die in dem EA-Feld verwendet wird / werden soll ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    zloyduh (01.03.2012)
  1. Analoge Eingänge beeinflussen sich gegenseitig!
    Von Hans_der_Kann`s im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 21:40
  2. Ablaufzeit eines Timers beeinflussen
    Von Puch14 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 17:06
  3. Zeitstempel vom Alarm8p beeinflussen
    Von Ligatschow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 08:15
  4. Daten auf RS232 Leitung beeinflussen
    Von Hansruedi im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 21:40
  5. Einsprungdatum Datenarchiv beeinflussen!?
    Von GobotheHero im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 11:36
