Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: GetTagRaw in VBS
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Ich habe eine Rohdatenvariable mit 10.000Byte Inhalt, die ich laut der Siemens-Doku (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37873547
    ) eingerichtet habe.
    In dem Beispiel wird auf C-Script eingegangen, ich arbeite aber mit VBS, da ich Funktionen hier nutze, die nur in VBS umsetzbar sind (bzw. mit wenig Aufwand).
    Nun stellt sich die Frage, wie ich den Befehl GetTagRaw in VBS schreiben kann?
    Reicht es, wenn ich
    Dim CrudeData
    Set CrudeData = HMIRuntime.Tags("_Senden_Puffer")
       CrudeData.Read
       CrudeDataPuffer = CrudeData.Value
    schreibe?
    Kann ich bei VBS einfach so eine Variable definieren und der 10.000Byte übergeben?
    Oder was kann ich hier machen?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren GetTagRaw in VBS
    30.03.2005
    VBS kennt leider keinen entsprechenden Befehl zu GetTagRaw.
    Man muss also von Hand die Rohdaten in die entsprechenden S7-Datentypen umrechnen und umgekehrt die S7-Datentypen in die Rohdaten.
    Als Programmbeispiel siehe dazu das beigefügte VB-Script für die Umrechnung einer IEEE 754 Single Precision Gleitkommazahl (32-Bit-Gleitkommazahl)
    in STEP 7 Rohdaten (4-Byte-Rohdaten).
    Gruß Kai
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Krumnix (06.03.2012),rostiger Nagel (02.03.2012)
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Reicht es, wenn ich
    Dim CrudeData
       CrudeData.Read
    schreibe?
    Ja, so geht das. Du kannst dann die einzelnen Bytes mit CrudeDataPuffer(Bytenummer) auslesen.
    Im TIA-Portal V11 war bei mir mit ca. 200 Bytes Schluss. Warum, konnte mir keiner erklären.
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    In der folgenden Zeile
    meckert mir apdiag an, das der Typ unverträglich ist. Jemand eine Idee, warum und wie ich das beseitigen kann?
     Dim CrudeDataPuffer(11000)
  6. #5
    20.02.2008
    16
    Du hast ein Array-Feld aus dem Typ Variant deklariert. Das ist genau nicht was Du willst. Du brauchst einen Variant vom Untertyp Byte-Array.
    Nimm mal die Array-Deklaration raus. Einfach nur als Variant deklarieren. Der Variant wird bei der Zuweisung zum Untertyp Byte-Array.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu asci25 für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Danke, das war wohl keine gute Idee von mir
    Noch eine Frage:
    Dim Puffer, CrudeDataPuffer, CrudeData, j
       CrudeDataPuffer = CrudeData.Read
    For j = 1 To 10000
    Puffer = Puffer & Chr(CrudeDataPuffer(j))
    Next
    Da sagt mir apdiag nun "Typen unverträglich: 'CrudeDataPuffer'" und zwar in der zeile, wo ich die Zuweisung zu Puffer mache.
    Warum?
  9. #7
    20.02.2008
    16
    Füg mal über der Zeile folgendes ein:
    HMIRuntime.Trace "Byte " & FormatNumber(j,0) & " Wert: " & FormatNumber(CrudeDataPuffer(j),0) & vbcrlf
  10. #8
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Gleiche Meldung.
    Jetzt mal was noch nebenbei. Ich rufe das Script nur in einem Bild auf, nicht als Globales Script.
    Und das Script im Bild wird von einer Variable aus der SPS getriggert.
    Könnte es vielleicht hierdran liegen?
  11. #9
    20.02.2008
    16
    Nein, das ist unerheblich.
    Ich denke an 2 Möglichkeiten:
    1. Deine Variable ist viel zu lang (z.B. TCP/IP-Verbindung max 208 Bytes)
    2. Ein "Byte" ist außerhalb des Bereichs (Datentyp Variant)
  12. #10
    20.02.2008
    16
    Das ist aber auch interessant: Soll die SPS das Script nur auslösen können, wenn ein bestimmtes Bild geöffnet ist?
  1. VBS Now() 0:00 Uhr
    Von hoT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 11:59
  2. VBS-Skript
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 14:16
  3. VBS in VBA,C,C++
    Von SeSi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 11:08
  4. VBS Debugger
    Von uz71 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 15:20
  5. CSVview.vbs
    Von volker im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 22:12
