Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC Flex mehrere Panels aber ein Datenpool
    13.06.2008
    15
    Erhielt 25 Danke für 22 Beiträge
    folgende Situation:
    Eine SPS und mehrere Bedienpanels. (Paneltyp ist noch nicht defienert.)
    Die Panels können unabhängig von einander ein-/ausgeschalten werden.
    Nun würde ich gerne ein Master-Panel definieren das immer an ist und auf dem hist. Daten, Kurvenverläufe, Alarmhistorie usw. abgelegt werden.
    Die anderen Panels sollen dann (wenn wieder eingeschaltet) diese Daten auch anzeigen können.
    Ist sowas möglich und wenn ja wie??
    Danke für jede Antwort!
    Gruß L.T.
    Zitieren Zitieren WinCC Flex mehrere Panels aber ein Datenpool
    11.12.2009
    388
    Hallo L.T.,
    ich würde an deiner Stelle eine der zwei folgenden Optionen umsetzen:
    Dein Masterpanel muss eine Netzwerkfreigabe erstellen können.
    Deine Slavepanels müssen auf Netzwerkfreigaben zugreifen können.
    Auf dem Masterpanel definierst du deine Meldearchive so, dass sie in dem Ordner liegen,
    welcher über das Netzwerk erreichbar ist. Bei den Clients gibst du dieses Netzlaufwerk an.
    Ich kenne aber die Siemens-Anzeige-Elemente nicht. Es kann sein das nur eins zur gleichen Zeit
    auf eine Datei zugreifen kann, und den Zugriff für andere sperrt. Das musst du testen.
    Zweite Möglichkeit ist, wenn auf allen Panels das gleiche läuft:
    Sm@rt-Service auf dem Master, und auf den Slaves mittels des Smart-Client diesen von unterschiedlichen stellen steuern.
    Marcel
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    L.T. (07.03.2012)
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 10:05
  2. Mehrere Panels an einer CPU
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 13:58
  3. 2 Panels in einem WinCC flex Projekt
    Von Hotsch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 14:53
  4. Mehrere Panels synchronisieren
    Von Riba im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 13:51
  5. WinCC flex: Hilfe bei Touch Panels
    Von kboer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 09:05
