Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: MP 177 A "hole information von gerät..."
    03.01.2012
    5
    Ahoihoi
    ich habe ein 6AV6-642-0AE01-3AX0 pannel jetzt habe ich das problem das es sich beim transferieren meines wincc projektes aufhängt.Ich habe dann nur den ladebalken und die info "hole informationen vom gerät".
    Verbindungen sind soweit in ordnung jetzt will ich es auf die werkseinstellungen zurücksetzen.
    Aber wie kann ich es zurücksetzen ? ich finde auch in der technischen dokumentation nichts .
    1011 1011 1010 1102 1010 0011 1011 1000 1111
    Zitieren Zitieren MP 177 A "hole information von gerät..."
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist das TP177A im Bootloader auf Remote [x] und Transfer (MPI?) richtig eingestellt.
    Ist ein Betriebssystemupdate notwendig? Prosave starten oder WinccFlex -->Transfer--->Betriebssystem aktualiesieren...
    Ist die Schnittstelle und Adresse richtig (MPI/seriell +Adresse)
    Dword ist offline Benutzer
    03.01.2012
    5
    also habe es auf mpi und mit profibus versucht einstellungen immer richtig geändert jedesmal das selbe problem "hole informationen vom gerät" und dan nix...
    update OS das selbe verbindung steht und dan bleibts hängen mit der info "hole informationen vom gerät.."
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    1) Was für ein Schnittstellenkabel benutzt du?
    2) Stimmen Adressen im Panel / Projektierung überein und sind ungleich mit PG und anderen Teilnehmern im Netz?
    3) Schonmal probiert am Startbildschirm MP "Transfer starten" anzuklicken und dann zu transferieren?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mit prosave.
    über mpi/profibus kannst du das nicht auf werkseinstellung zurücksetzen
    du musst serial (usb-ppi) oder serial (rs232/ppi-adapter) wählen.
    dann kannst du bei os-update einen haken für werkseinstellung machen
    03.01.2012
    5
    peinlich peinlich aber ich bekomm die verbindung nicht hin welches war nochmal das ppi kabel? und wo steck ich es beim pg rein ?
    sorry ich bin anfänger und habe bisher nur profibus und mpi benutzt
    20.06.2003
    78
    kommt drauf an welches du hast.
    gibt das als usb/ppi (6ES7901-3DB30-0XA0) und als serial/ppi (6ES7901-3CB30-0XA0)
    hast du denn so einen adapter?
    03.01.2012
    5
    ja hm ja ich hab mehrere kabel nur welches ist das richtige für seriell auf das tp 177 a zuzugreifen ?
    ich hab ein normales mpi kabel mit 9 pins.
    wie sieht den so ein ppi schnittstelle aus ? wie seiht das Kabel aus :/?
    20.06.2003
    78
    03.01.2012
    5
    ppi schnittstelle ist usb?
  1. TIAPortal V10.5 > "Laden aus Gerät"?
    Von RoHa65 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 09:17
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 15:53
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 10:26
  4. "Gerät konnte Datei nicht finden"
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 10:10
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 08:27
