Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bildlaufleiste mit WinCC Flex V11
    11.12.2008
    92
    ist es möglich mit WinCC Flex V11 eine Bildlaufleiste/Scroll-Leiste zu realisieren?
    Möchte mehrere Daten auf dem OP-Display anzeigen
    Hardware: Comfort TP900
    Geändert von zloyduh (06.03.2012 um 20:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren Bildlaufleiste mit WinCC Flex V11
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    naja so richtige Scroll-Leiste wirds nur bei entsprechender Anzahl Elemente. Man nehme dazu wie in WinCCflex 2008 auch, ein symbolisches oder grafisches EA-Feld mit dem Inhalt einer selbstdefinierten Text- oder Grafikliste.
    Wenn du beschreibst was du vor hast gibts hier sicher Vorschläge, wie es am Bedienerfreundlichsten geht.
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Danke für die Antwort!
    Ich habe folgendes vor:
    Der Bediener wählt eine oder mehrere Rezepturen aus, die der Reihe nach abgearbeitet werden sollen. Diese definierte Reihenfolge möchte ich in einem anderen Bild anzeigen (ähnlich Abbildung)
    Die Rezepturen befinden sich in der Steuerung (Array of UDT) also benutze nicht die original Rezepturverwaltung.
    Werden aber zu viele Rezepturen ausgewählt passen diese nicht.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Würde ich über normale EA-Felder (10 Übereinander) machen und die variablen indirekt adressieren. An der Seite zwei Buttons mit Pfeil, bei dessen Betätigung der Indexzähler bis zur Begrenzung addiert oder subtrahiert wird.
    13.10.2007
    2.789
    ich habe so etwas mal gemacht, ähnlich wie es Mäuseklavier beschrieben hat. Ist aber ein wenig Arbeit...
    11.12.2008
    92
    Also ich lege z.B. 10 E/A Felder an.
    Wie muss ich weiter vorgehen?
    Müssen dafür extra Variable angelegt werden?
    z.B. Anzeige:= ARRAY[1..20] OF UDT_DATEN
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 08:35
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 15:54
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 22:10
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 08:20
