Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TP270 6" Betriebssystem fehler
    07.03.2012
    Guten Tag,
    Ich habe einen TP270 6" von Siemens und will ihn über MPI>DP programmieren. Jedoch kommt der Fehler das die Version des Betriebsgeräts nicht mit der Version des WinCC flexible Version kompatible ist.
    Nach viel hin und her konnte ich mein TP über RS232 auf die neuste Version bringen d.h. die Versionen mussen Kompatible sein, ich konnte sogar seriell ein Projekt übertragen jedoch nicht über MPI>DP. Wie kann ich es einrichten das Wincc flexible die Version akzeptiert, weil über RS232 funktioniert das ganze?!
    Versionen:
    Wincc flexible 2008 v1.3
    Prosave 7.4.4
    TP270 6" Image V07.02.01 (also die "aktuelle" version)
    Simatic Step 7 V5.4 SP5
    Jakob
    Geändert von VRage (12.03.2012 um 10:50 Uhr)
    Zitieren Zitieren TP270 6" Betriebssystem fehler
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    im panel
    systemsteuerung/s7-transfer-settings auf mpi/dp stellen. haken bei remote control
    VRage ist offline Neuer Benutzer
    07.03.2012
    Ist drin sonst würde er nicht erkennen dass eine "falsche" Version drauf ist (wobei das ja nicht der fall ist) also ne Verbindung wird anscheinend hergestellt bloss erkennt WinCC flex die Neue Version vom TP nicht an.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Mach doch mal unter Flexible-->Projekt--->Transfer---->ein Betriebssystem Update + anschl. Projekttransfer (über MPI)
    Was sagt dann Flexible zu dir?
    07.03.2012
    Da kommt der Folgende Fehler: "Die gewünschte Aktion kann nicht durchgeführt werden. Diese ProSave-Version und die Betriebssystemversion des Bediengerätes sind nicht kompatibel. Bitte führen Sie für das Bediengerät ein Betriebssystemupdate (evtl. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen") durch."
    Die OS Version vom Panel war V06..., habs jedoch über die Serielle Schnittstelle upgedated bekommen, warum der Fehler immernoch kommt weis ich nicht.
    20.06.2003
    78
    dann, behaupte ich mal, hast du ein os aufgespielt welches mit deiner flex-version nicht übereinanderpasst.
    geh mal in flex auf transfer/bs aktualisieren und dort auf gerätestatus.
    dort zeigt er dir an welche version flex benötigt und welche auf dem panel ist.
    in meinem image-ordener liegen die bs-versionen 7.2.1.0 und 7.2.3.0
    edit.
    hast du flex 2008 sp2 drauf?
    ich hab sp2 und das prosave dazu ist 7.4.6
    Geändert von volker (07.03.2012 um 11:16 Uhr)
    07.03.2012
    sorry, hab gestern meine Kündigung bekommen (betriebsbedingt) also kann ich alle lösungsvorschläge nicht ausprobieren.
    zu deiner Frage:
    es lag nur eine Version bei = 7.2.1.0
    Das flex hat kein SP und prosave is 7.4.4.0
    Das eigenartige ist, wenn ich über RS232 ein OS-Update (mit Werkseinstellung) mache und dann das Projekt auf TP ladte funktioniert alles einwandfrei, wenn ich jedoch auf MPI>DP umschalte und übertragen will kommt der Fehler mit der OS-Version und dann gehts nicht mal mehr über RS232 und ich muss wieder OS update mit Werkseinstellung machen.
    Kommunikation über Profibus von der SPS zu TP funkioniert.
  1. TP270 10" ÜBERLASTET ??? Abhilfe???
    Von ralphgross im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 10:08
  2. Fehler "Achsrechner..." bei Lenze 9330 EPV004
    Von mega_ohm im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 02:08
  3. TP270 Fehler 170003
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2007, 21:22
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 08:44
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 10:49
