Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC flexible Runtime Simulator -- DB simulieren??
    20.03.2008
    ich bin an einer Display projektierung am Arebiten und würde gerne die Bitmeldungen simulieren.
    Die Bitmeldungen werden durch Bits aus einem DB angesprochen (z.b. DB14.DBX1.7)
    nur kann ich bei der Simulation (Runtime mit Simulator) nur Eingänge und Merker auswählen die in der Symboltabelle sind.
    Muss ich die Bits aus dem DB auch in die Symboltabelle schreiben?
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Runtime Simulator -- DB simulieren??
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Starte auf dem Rechner PLCSIM und lade den DB, dann kannst Du die Bits mit einer klassischen Variablentabelle steuern.
    20.03.2008
    danke für den tip,
    jetzt habe ich aber das nächste problem.... wie kann ich dort den DB einbinden?
    habe in der hilfe nichts gefunden.
    btw. gibt es einen guten link zu einer PLCSIM Anleitung. Habe bisher noch nichts mit PLCSIM gemacht
    20.02.2008
    16
    Simatic-Manager starten
    Projekt öffnen
    PLCSIM aus dem Simatic-Manager starten
    DB übertragen (so, als hättest Du eine ganz normale SPS)
    usw.
  1. WinCC flexible Runtime
    Von fuzon im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 11:42
  2. Update für WinCC flexible Variablen Simulator
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 08:55
  3. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 15:41
  4. Antworten: 0
  5. OP73 unter WinCC-flexible simulieren ?
    Von Stefan B. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 12:05
