Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: mp 270B
    Anonymous Gast
    hallo
    Ich möchte mit protool 6.0 sp2 (Transfer-Version V6.0.2.22) Programm auf eine MP 270B (Loader 6.0.3.2) laden.
    Leider kann ich keine serielle verbindung aufbauen.
    Gibt es irgendwelche inkompatilitäten ?
    Zitieren Zitieren Gelöst: mp 270B
  2. "Hallo,
    welches Kabel? Welche Baudrate? Eine serielle Verbindung müsste erstmal zustandekommen und dann entsprechende Fehlermeldungen kommen.
    André Räppel"
  3. #2
    30.08.2003
    30
    André Räppel
    Zitieren Zitieren MP270B
    Anonymous Gast
    hallo,
    danke für die anworten.
    Kabel: Nullmodemkabel
    Baud. 11500
    Fehler : Eine Verbindung konnte nicht hergestellet werden
    Überprüfen sie Kabel.....
    30.08.2003
    30
    Nullmodemkabel stimmt schon mal. Der richtige COM? Die neuen Field-PGs haben COM2. Ich würde mal mit Bd 38400 probieren.
    André Räppel
  6. #5
    Anonymous Gast
    Wird ein Schnittstellenwandler von USB auf seriell benutzt ? HIer taucht öft das Problem auf das die versorgungsspannung der seriellen Schnittstelle nicht ausreicht !! Abhilfe schafft dann ein aktiver Wandler !!!!!
  7. #6
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    COM Transfer ist der letzte Quatsch und nicht empfehlenswert. Einfach über MPI, Ethernet oder USB dran gehen. Das ist dann auch viel schneller! COM nur für Urladen emfehlenswert.
    Gruß Sebastian
  8. #7
    18.10.2005
    Hallo hallo !
    Ich arbeite häufig mit MP's und ich mache den Transfer immer über COM1
    mit einem seriellen Kabel und einer Baudrate von 115000. Funktioniert immer.
    M.f.g. BUR
    Zitieren Zitieren MP270 Transfer
  9. #8
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Zitat Zitat von BUR
    Hallo hallo !
    M.f.g. BUR
    Ist aber nicht wirklich produktiv. Mir ist das einfach nur zu lahm!
    Zitieren Zitieren Re: MP270 Transfer
  10. #9
    Anonymous Gast
    hallo
    ich habe auch immer mit com geladen und nie Probleme gehabt, bis jetzt.
    Hängt es vieleicht mit der ....B-Version zusammen?
    Denn ich habe erfahren, das man ein spezielles serielles Kabel(schwarz) von Siemens haben muss.
    Wie sieht die Schnittstellenbelegung aus?
    Ich habe bereits alle Transfervarianten ausprobiert, aber ohne Erfolg.
    Wie funktioniert die USB-Übertragung? Ich habe ein USB-Kabel mit zwei gleichen Anschlüssen verwendet.
    Wie kann man das OP in den Auslieferungszustand bringen, bzw. das Projekt am OP löschen?
    hallo
    der urheber
  11. #10
    18.07.2003
    4
    Zum serielellen übertragen reicht ein normales Nullmodem Kabel völlig.
    Ich nutze beides seriell und Ethernet, da ich oft Geräte bekomme auf den noch ein altes BS drauf ist ..... Siemens halt
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 04:35
  2. ProTool für MP 270B Touch
    Von Flo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2006, 00:37
