Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Migration WinCC 5.1 nach 6.0
    23.07.2003
    22
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Moin Moin,
    Ich hab im moment so ein kleines Problem ... Ich migriere ein Projekt auf einen neuen Rechner und gleichzeitig neues WinCC (Einzelplatzprojekt !)
    Funktioniert soweit auch, Kommunikation usw. Alles da, nur am Logging haperte ( im Moment Alarm, ich nehme an Tag ist das gleiche)
    Wenn ich in einem Bild das AlarmControl platziert habe kommt dort nur die Meldung " keine Verbindung zum Datenserver "
    Habe auf den Rechner ein anderes schon migriertes Projekt kopiert, das funktioniert tadellos ...
    Kann mir da jemand mal auf die Sprünge helfen ??
    Nekron
    Zitieren Zitieren Migration WinCC 5.1 nach 6.0
    30.03.2005
    Ist auf dem Migrationsrechner Sybase SQL Anywhere 7 installiert?
    Sybase SQL Anywhere 7 kann über das Autorun-Programm von WinnCC V6.0 nachträglich installiert werden.
    Dazu benötigt man die Installations-CD für WinCC V5.0 Service-Pack 2 oder WinCC V5.1
    Gruß Kai
    nekron ist offline Erfahrener Benutzer
    23.07.2003
    22
    Ja das hab ich auf dem Rechner installiert, sonnst kann das Projekt ja sowieso nicht migriert werden.
    Vor einer reinstallation (via Image) hab ich die DFB Konvertierung auch gemacht, da braucht er noch einen Foxpro odbc treiber, Debatte ich auch installiert, aber mit dem gleichen ergebniss ...
    Solangsam wachsen mir graue Haare
    Nekron
    30.03.2005
    Der Project Migrator legt zwei Diagnosedateien im Projektverzeichnis des migrierten Projektes an:
    - CCMigrator.txt
    - DTSPackages.log
    Steht eine Fehlermeldung in der Datei DTSPackages.log?
    Gruß Kai
    23.07.2003
    22
    Hi Kai,
    Werde ich morgen frueh mal nachschauen, aus dem Hotel hab ich leider keinen Zugriff auf die Kiste ;(
    Danke für deine Hilfe
    Nekron
    30.03.2005
    In dem folgendem Beitrag wurde bei der Migration von WinCC V5.1 auf WinCC V6.2 auch das Alarm Logging nicht übernomen, leider ohne Lösung des Problems:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...022#post280022
    Gruß Kai
    23.07.2003
    22
    So ...
    Nachdem mir der Siemens Support auch nicht wirklich weiterhelfen konnte bin ich meinen Problemen mal auf den Leib gerückt ...
    Das ganze MUSS was mit den TextIds der Meldungenzu tun haben, sobald ich die Texte mit großen IDS ( warum auch immer sind in dem Projekt nur IDS ueber 5000000 ) i. Ein funktionierendes anderes Projekt importiert habe, war dort der gleiche Fehler nachvollziehbar. Also hab ich umgekehrt die Texte einer aehnlichen Projektierung importiert und die Alarmmeldungen entsprechend nachbearbeitet / importiert, und siehe da ... Das ganze läuft wieder.
    Laut Siemens Support werden die IDS intern vergeben und können nicht reorganisiert werden. Wie es zu diesen hohen IDS kam und ob die wirklich der ausschlaggebende Punkt ist konnte man mir nicht sagen
    Danke an Kai für seine abendliche Hilfe, hoffentlich kann das vielleicht.mal jemandem helfen...
    Gruß,
    Nekron
    30.03.2005
    Hallo Nekron,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung.
    Gruß Kai
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 12:38
  2. Migration von S5 nach S7
    Von spsautomation im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 16:17
  3. Migration von WinCC V5.1 auf WinCC 6.0
    Von Meeuwi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 17:32
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 18:52
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 10:42
