Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Textfeld/Buttoninhalt ändern, ohne Skript
    05.03.2012
    27
    Frage
    ich habe wiedermal ein Anliegen. Ich möchte Textfeld/Schaltflächeninhalt über einen Merker ändern. Wenn ein bestimmter Merker gesetzt wird, soll sich der Inhalt der jeweiligen Schaltfläche ändern. Funktioniert das auch ohne Skript? Ich habe bis jetzt in den jeweiligen Objekteigenschaften leider nichts brauchbares entdeckt.
    MFG
    Zitieren Zitieren Textfeld/Buttoninhalt ändern, ohne Skript
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo Tommy,
    es ist immer sehr hilfreich, wenn du angibst, mit welchen System du arbeitest.
    Wenn es zb jetzt WinCCflexibel ist könntest du ein ausgabefeld mit textilste nutzen wo du einfach eine unsichtbare schaltfläche drüber legst.
    Gruß RN
    Tommy843 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.03.2012
    27
    Okay, es betrifft WinCCflexible 2008 und das Panel ist ein MP277
    05.03.2012
    27
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Hallo Tommy,
    Gruß RN
    Mit einer Textliste hab ich auch schonmal rumexperimentiert. Aber was hat das für einen Sinn eine unsichtbare Schaltfläche drüber zu legen?
    13.10.2007
    2.784
    Du willst doch den Inhalt deines Buttons ändern, das wäre dann die
    Textilste und die unsichtbare schsltfläche ist dann quasi der Button.
    Hast du nur zwei Zustände geht es auch nur mit einen Button, wo du für 'Losgelassen' und 'Gedrückt' zwei unterschiedliche Texte bei den eigenschaften des button eintragen kannst.
    05.03.2012
    27
    Ich bin gerade dahinter gekommen das ich mein Problem wahrscheinlich doch über skripten lösen muss, weil ich nicht immer bei 0 und 1 den gleichen Text habe. Wie bekomme ich denn einen Bilderwechsel an genau der gleichen Stelle hin? Das geht doch bestimmt über ne Positionsangabe im Skript oder muss ich das über ne "Grafikanzeige" machen?
    13.10.2007
    2.784
    Es gibt zum einen Grafiklisten.
    Dann können Positionen von Grafiken,
    über Variablen gesteuert werden ohne scripte.
    05.03.2012
    27
    Mit den Grafiklisten komme ich noch nicht wirklich klar. Ich habe bis jetzt nur Bildbausteine die ich abwechselnd anzeigen möchte, nur die kann ich in der Grafikliste irgendwie nicht auswählen. Kann man die irgendwie in einen der Grafikordner kopieren? Weil darauf hab ich ja Zugriff aus der Grafikliste.
    Praktisches Beispiel: Ich habe gerade ein Bildbaustein eingefügt, vermisse aber so manche Einstellmöglichkeit. Ich kann nirgends dem Bild eine Variable zuordnen, geschweige denn es über einen Merker sichtbar schalten. Da steht was von dynamischer Schnittstelle, sonst nix!
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Die Einstellmöglichkeiten die du vermisst (Sichtbar,...) müssen bei einem Bildbaustein auch auf die dynamische Schnittstelle gelegt werden.
    Gehe ich Recht in der Annahme dass nicht du den Bildbaustein projektiert hast?
    Paule
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Tommy843 (15.03.2012)
  11. #10
    05.03.2012
    27
    Die Annahme ist leider falsch. Ich habe ihn erstellt. Es kann natürlich sein, das ich irgend etwas dabei übersehen habe. Ich mach das schließlich zum ersten Mal . Wie lege ich das denn auf die dynamische Schnittstelle?
    Das muss ich doch garantiert bei "Konfiguration Bildbaustein" machen, nur wie
  1. IP Adresse ändern 750-880 ohne Servicekabel
    Von carki im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 16:39
  2. MP277 ProfibusAdresse mit Skript ändern
    Von Siox_Defender im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 12:51
  3. Datenbank -> WinCC ohne VB-Skript?
    Von baui im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 16:41
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 21:11
  5. Textfeld mit VB-Skript bearbeiten
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 17:25
