Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kriege VNC über VPN nicht zum laufen, bräuchte mal einen Tip
    06.04.2009
    Berlin
    15
    Erhielt 4 Danke für 1 Beitrag
    Hallo allerseits,
    ich hab da mal ein Problem.
    Ich habe eine Anlage beim Kunden, CPU 319 PN, MP277 über Netzwerk verbunden.
    Auf dem Panel ist eine SmartAccess und eine SmartService Autoriserung.
    Im Netzwerk beim Kunden kann ich mit TightVNC oder Sm@artClient oder auch über das Web-Interface auf das Panel zugreifen, alles bestens.
    Von Ferne kann ich über einen VPN-Client (ShrewSoft VPN) auf die CPU zugreifen und auch mit einem SPS-Analyzer Aufzeichnungen machen, funktioniert tadellos.
    Ich komme nur nicht mit VNC auf das Panel. Es kommt jedesmal die Meldung "Connection to Server failed".
    Es muss doch eine Möglichkeit geben, ohne dass ein PC in der Anlage ist, direkt die IP-Adresse, die das Panel im Netz des Kunden hat, zum Verbindungsaufbau zu verwenden.
    Geht nur nicht. Ich habe schon länger hier rumgesucht und alles mögliche probiert und weiss jetzt nicht mehr weiter.
    Hat jemand das Gleiche schon mal in Gang bekommen?
    Danke...
    Zitieren Zitieren Kriege VNC über VPN nicht zum laufen, bräuchte mal einen Tip
    11.12.2009
    388
    Okay dann erzähl nochmal nen bissle was.
    Wie sieht dein VPN-Server aus?
    Ist bei diesem eine Portweiterleitung an die SPS eingerichtet (Port 102)?
    Hast du den Port 5900 an das Panel weitergeleitet?
    Oder hast du nen Bridged-Adapter?
    Kannst du das Panel anpingen?
    Marcel
    smilingfox ist offline Neuer Benutzer
    06.04.2009
    Berlin
    15
    Danke für die Anwort.
    Wie der VPN-Server genau aussieht, weiss ich leider nicht. Das ist ein grösseres Unternehzmen mit einer etwas schwerfälligen EDV-Abteilung. Die haben mir den VPN-Client fix und fertig vorkonfiguriert zur Verfügung gestellt und der Zugriff auf die CPU funktionierte damit sofort.
    Anpingen kann ich das Panel.
    15.01.2005
    314
    Tja, wenn du da sozusagen keinen Einfluss hast, dann musst du wohl die Jungs von der EDV-Abteilung fragen,
    wenn du nicht weißt was da wie konfiguriert ist, ist das alles noch nicht mal fundierte Spekulation.
    Könnte jetzt z.B. sein, das auf dem Panel ein Gateway eingestellt werden muss,
    oder das die Jungs tatsächlich noch irgendwelche Routen eingeben müssen, oder oder oder ...
    06.04.2009
    Berlin
    15
    ok, habe gehofft, dass ich das genau nicht muss, das dauert immer ewig da und es gibt alle möglichen Zuständigkeiten die gefragt werden müssen, bevor da einer was tut...
    vielen dank für die antwort trotzdem.
    11.12.2009
    388
    Ich denke die werden nur auf die CPU den Port 102 gerostet haben.
    Viel Spass mit der Bürokratie, ich kenn das auch
    Marcel
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    smilingfox (18.03.2012)
  8. #7
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Gatewayadresse im Panel eingetragen?
  9. #8
    06.04.2009
    Berlin
    15
    Ja, eine Gatewayadresse ist im Panel eingetragen. Habe inzwischen die Kunden - EDV um Unterstützung gebeten, das Thema ist "in Arbeit"
  10. #9
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Ich würde mal einen Portscanner nehmen und nach den Ports 5800 und 5900 Vorort und im VPN scannen. Wenn die Vorort offen und im VPN nicht offen sind, würde ich mal fragen, warum die in einem VPN gesperrt sein müssen. Das VPN ist ja eigentlich schon an und für sich ein sicherer Tunnel. Da müssen Ports nicht noch extra gesperrt sein. Alternativ würde ich mal Cerhost probieren.
  1. VNC über VPN-Verbindung
    Von Lipperlandstern im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.12.2011, 00:04
  2. Ich brauche einen Tip
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 06:37
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 15:27
  4. Bekomme Regler SFB41 nicht zum laufen :(
    Von michaonline im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 14:13
  5. bräuchte mal einn Denkanstoss
    Von Stefan B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 01:05
