Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP170B - TochScreen zertrümmert, was nun ??
    20.04.2010
    Rostock an der Warnow
    7
    Unglücklich
    Hallo an die Runde und die Bitte um Tipp's -
    Ein Kunde ist an uns herangetreten mit der Bitte um Hilfe.
    Ein Metallteil hat den TouchScreen eines TP170B MONO ( 6AV6 545-0BB15-2AX0 ) beschädigt, d.h.
    die hinter der Plastefolie liegende Glasplatte ist total zersplittert. Eine Bedienung ist nicht mehr möglich, auch im Anlauf nicht.
    Er hat uns ein neues TP177B DP-6 MSTN ( 6AV6 642-0BC01-1AX1 ) mitgebracht, in der Hoffnung das Projekt
    aus dem TP170 auszulesen und nach Migration auf das TP177 aufzuspielen.
    Das TP ist an eine S7-200 gekoppelt. Der Kunde hat aber keinerlei Informationen, geschweige ein Projekt.
    Es ist auch nicht bekannt, ob das Projekt mit"ProTool" oder "WinCC flex." erstellt wurde.
    Wir haben versucht eine Verbindungsaufnahme sowohl mit "ProTool 6 SP2" als auch mit "WinCC flex. SP2" herzustellen.
    Die Verbindungen über IF1A (RS232) als auch IF1B (DP/MPI) waren nicht möglich.
    Eine Verbindung zu IF2 (RS232) zeigte nach Netz 'EIN' am TP eine Verbindungsaufnahme, die aber wieder
    abgebrochen wurde mit der Fehlermeldung "PDZ Datei nicht gefunden".
    Welche Möglichkeiten haben wir noch, das Projekt doch noch auszulesen.
    Für einen hilfreichen Tipp
    wäre ich sehr dankbar.
    kalle B.
    Zitieren Zitieren TP170B - TochScreen zertrümmert, was nun ??
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Auch wenn du das Projekt mit ProSave evtl. auslesen kannst, kannst du es nicht in ein TP177 übertragen.
    Du kannst es nur wieder auf ein TP170 übertragen.
    Dieter
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Falls Du darauf warten kannst, könntest Du das Gerät zur Reparatur einschicken. Z.B. Eichler (siehe Banner oben)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    versuch mal eine maus anzustecken. dann kannst du evtl damit bedienen. aber wie bm schon sagt mit dem 177er wirds nicht funktionieren
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ich würde hier auch Eichler oder einen ähnlichen namhaften Instandsetzer empfehlen.
    Auch darauf hinweisen, daß das Projekt gerettet werden MUSS!!!!!
  1. drohende insolvenz, was nun?
    Von StSch im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 11:46
  2. Analogsignale nicht auf 0 was nun
    Von magus111 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 16:53
  3. Wie nun weiter?
    Von Gruwe im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 23:07
  4. dOPC nun in Version 3
    Von Kurt im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 08:41
  5. Suche Industrie PC mit 15" Tochscreen
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 10:42
