Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TP27-10 Projekttransfer mit Laptop über COM1
    10.02.2009
    15
    Hallo Gemeinde, ich möchte auf ein etwas betagteres TP27-10 eine geänderte Projektierung aufspielen. Habe allerdings nur einen Laptop mit COM1 Schnittstelle und einen USB-S7-Adapter. Habe jetzt schon ewig rumprobiert, bekomme aber einfach keine Verbindung. Bei Siemens habe ich gelesen dass der USB-Adapter bei ProTool nicht funktioniert. Habe mir dann ein Null-Modemkabel gebastelt und es hiermit über die COM1 Schnittstelle auf die Schnittstelle IF-1B (9 Pol.-Buchse) versucht aber ohne erfolg. Hat jemand einen Lösungsansatz hierfür bzw. gibt es eventuell einen Adapter den ich mir zulegen kann? Vielen Dank schon mal im Vorraus.
    Zitieren Zitieren TP27-10 Projekttransfer mit Laptop über COM1
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Bin mir jetzt nicht ganz sicher. aber ich meine, daß das nicht rs232 ist sondern tty
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    die if1b ist rs422/485 (profibus). um das projekt zu übertragen musst du die if2 oder if1a verwenden und brauchst ein adapter-kabel auf die 15pol buchse.
    auf den 15pol buchsen ist tty und rs232 verfügbar.
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    10.02.2009
    15
    Bediengeräte habe ich natürlich vorher in den Transfermodus geschaltet sowohl Seriell als auch über MPI
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Projekttransfer von Protool nach OP25/OP27 über RS232C:
    The cable type # is: 6XV1440-2KH32
    On the 15-pin OP plug is noted: "TD/OP V.24". Insert in IF2 port on the OP.
    On the 9-pin PC plug is noted: "TI505/PC V.24". Insert in serial port on the PC.
    Do it yourself cable description:
    OP plug:............PC plug:
    15-pin male ........9-pin female
    pin 1 shield ------ pin 1 shield
    pin 3 RxD --------- pin 3 TxD
    pin 4 TxD --------- pin 2 RxD
    pin 12 Gnd -------- pin 5 Gnd
    pin 1-6-4 jumper
    pin 7-8 jumper
    Notice: This is for a standard 9-pin serial port in a standard PC.
    If you have a Siemens PG, then the cable is not the same.
    Jesper M. Pedersen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    MaurerT (23.03.2012)
  8. #7
    10.02.2009
    15
    OK thank You. I will try it.
  9. #8
    10.02.2009
    15
    Hat mit dem Kabel 6XV1440-2KH32 über die COM-Schnittstelle und seriellem Transfer funktioniert.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 17:48
  2. Projekttransfer mit WiccFexible
    Von focus81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 21:15
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 12:45
  4. SPS über Laptop mit USB-RS232 Umwandler für 15€
    Von Ah-Met im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 22:21
  5. AKF12 an WinXP? Probleme mit COM1
    Von tommy2 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 19:14
