Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCCflexible Datensätze mehrerer Rezepturen gleichzeitig importieren
    02.07.2010
    17
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe auf einem MP277 eine Rezepturverwaltung mit mehreren Rezepturen. Beim Export der Datensätze legt das Panel mehrere CSV Dateien mit den jeweiligen Rezepturnamen an (record_Rezepturname.csv), obwohl ich als Dateiname \Storage Card MMC\Rezepturen\record.csv angegeben habe.
    Beim Importieren der Datensätze bringt er nun Fehler wenn ich nur auf Importiere Datensätze gehe.
    Das Problem ist das im Dateiname bei Import ja auch \Storage Card MMC\Rezepturen\record.csv
    drin steht. Wenn ich dann eine Rezeptur rausnehme und den genauen Namen record_Rezepturname.csv eintrage dann funktioniert es. Gibt es eine Möglichkeit das er alle CSV-Dateien in dem Ordner importiert oder muss ich jedes mal mühsehlig den Dateinamen ändern?
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren WinCCflexible Datensätze mehrerer Rezepturen gleichzeitig importieren
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Du kannst die Dateien mit VB-Script vorher umbenennen. Wenn es ein Muster beim Umbenennen gibt, ist das die beste Lösung m.E.
    07.09.2010
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Dateiname
    Name der CSV-Datei, aus der die Rezepturdatensätze importiert werden.
    Wenn Sie ein Verzeichnis statt einer einzelnen CSV-Datei angeben, werden alle Dateien des angegebenen Verzeichnisses importiert.
    Einfach nur Ordner angeben dann importiert er alle aus diesem Ordner
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu al3x für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (30.01.2013),Perfektionist (30.01.2013)
  1. SQL Server Conpact Edition - löschen mehrerer Datensätze
    Von StefanK im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 22:57
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 14:49
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 18:35
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 09:36
  5. Rezepturen und Datensätze
    Von eini im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 08:56
