A
Anonymous
Guest
Habe in WinCC 6.0 die Grenzwertüberwachung aktiviert und Projektiert. Das heißt ich habe einen oberen und unteren Grenzwert angelegt und mit einer Meldenummer verknüpft und für beide einen Meldetext eingegeben. Durch die verknüfung mit der Grenzwertüberwachung kann keine Meldevariable angegeben werden da es sich ja auch um einen Analog bzw Real Wert handelt.
Runtime gestartet:::
Wird nun der Grenzwert über- bzw unter schritten wird die Zeile im Meldefenster angezeigt, jedoch ohneden Meldetext. Es kann lediglich über die Meldenummer hergeleitet werden um welchen Grenzwert es sich handelt.
Gibt es eine Lösung hier eine Meldevariable zu Projektieren die den Meldetext ausgibt ohne auf die Steuerung zurückgreifen zu müssen ?????
Vielen Dank im Vorraus
