Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC Runtime Start VB-Script verhindern
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    habe da mal wieder ein Problem.
    Habe in WinCC sieben verschiedene VB-Scripte hinterlegt, die
    alle S7-Variablen getriggert sind.
    Die Scripte schreiben WinCC-Variablen Richtung Excel, läuft alles soweit.
    Das Problem, starte ich die WinCC-Runtime werden alle Scripte gleichzeitg ausgeführt,
    somit kommt natürlich "Müll" zusammen.
    Wie kann ich das verhindern, ich denke da an Variable setzen und solange diese
    gesetzt ist, wird kein Script ausgeführt.
    Leider fehlt mir hier die richtige Syntax dazu, da ich nicht der VB-Experte bin
    Move
    Zitieren Zitieren WinCC Runtime Start VB-Script verhindern
    13.09.2011
    15
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Wie wäre es mit einem
    IF NOT SmartTag("..Script-Freigabe-Bit..") THEN EXIT SUB/FUNCTION
    vor deinen VBA-Script? Das Freigabebit setzt du verzögert nach Runtime-Start in der SPS.
    Den Runtime-Start kann man mit Verbindungen/Bereichszeiger/Koordinierung überwachen.
    // Alles was du hast, hat irgendwann dich. (Tyler Durden)
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    Hi, danke für den Tip,
    die Exit-Funktion funktioniert super, leider
    unabhängig vom Status meiner Variable.
    Oder anders gesagt, die Variablenabfrage ob null oder eins
    funzt irgendwie nicht. (Variable ist auf jeden Fall eins)
    Move
    13.10.2007
    2.793
    Du solltest die Variable mit einer Steuerungsanbindung machen und auf Ständig lesen stellen.
    Oder
    Eine interne Variable nehmen und diese auf True setzen, wenn du es zulässt das die Scripte abgearbeitet
    werden sollen.
    30.01.2009
    25
    die Variable ist an einer Steuerung gebunden, ist ein Bit im DB.
    Wo stelle ich den das ständige lesen ein?
    Move
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Ändere mal das Ganze zu
    IF NOT CBOOL(SmartTag("..Script-Freigabe-Bit..")) THEN EXIT SUB/FUNCTION
    Das Problem liegt in der unterschiedlichen Definition von Bool zwischen Siemens und VB. Bei Siemens ist das ein Bit, das 0 und 1 annehmen kann. Bei Vb ist das ein integer der 0=False und -1=true annimmt.
    30.01.2009
    25
    Hi asci25,
    habe es mal umgesetzt, aber gleiches Problem.
    Das Script läuft nicht mehr, da die Abfrage
    ob Variable Frg_VBS = 1 ist nicht funktioniert.
    Move
    Option Explicit
    Function action
    ' WinCC Werte lesen und nach Excel schreiben
    'If Not SmartTag("Frg_VBS") Then Exit Function // erste Variante
    If Not CBool(SmartTag("Frg_VBS")) Then Exit Function // zweite Variante
    Dim excel, wbActive, wsActive
    'Create an Excel-Application object
    Set excel = CreateObject("Excel.Application")
    excel.Visible = 0
    etc.....
    20.02.2008
    16
    Wenn ich solche eigenartigen Probleme habe, die sich scheinbar nicht auflösen lassen, dann baue ich mir Test-Zeilen ein, mit denen ich Verarbeitungszustände teste.
    Man könnte z.B. als erstes Schreiben:
    MsgBox( CStr(CBool(SmartTag("Frg_VBS"))))
    oder wenn Du die echte WinCC hast, geht auch
    HMIRuntime.Trace CStr(CBool(SmartTag("Frg_VBS"))) & vbCrLf
    und das Ganze mit der apdiag.exe oder der GDC-Diagnose betrachten.
    Was hast Du dann für eine Ausgabe?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 11:54
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 09:27
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 08:25
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 15:16
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 19:31
