Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bilder im OP 177 mit Merkern öffnen
    05.04.2012
    ich suche nach einer Lösung wie ich mit dem OP177 (TP177B PN/DP-6 CSTN) ein Bild über ein Merker öffnen kann ich auch wieder über ein Merker schließen kann.
    Da ich in der Anlage bei manchen zwischen Schritten einen Blinkenwarnhinweiß benötige.
    Zitieren Zitieren Bilder im OP 177 mit Merkern öffnen
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Leg einen Merker für öffnen und einen für schließen des Bildes als Variable im OP (oder TP ) an.
    Dem einen Merker gibst Du als Aktion für Wertänderung "RücksetzeBit" mit sich selber als Variable und "Öffne Bild".
    Dem anderen Merker gibst Du als Aktion für Wertänderung "RücksetzeBit" mit sich selber als Variable und "Öffne vorheriges Bild".
    Du musst allerdings aufpassen, dass der Merker für "öffne vorheriges Bild" nicht kommt, wenn das Bild nicht geöffnet ist. Das könntest Du aber verhindern, indem Du beim Bildaufbau einen weiteres Bit setzt (und beim Bildabbau zurücksetzt), das Du in der SPS abfragst.
    Michael
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ganz einfach mit dem Steuerungsauftrag 51, Stichwort: Bereichszeiger
    Paule
    idaho ist offline Neuer Benutzer
    05.04.2012
    also das mit den Festlegen der Variablen hat geklappt. Nur irgendwie öffnet sich das Bild trotzdem nicht.
    Und in der Variablen Tabelle bei Step7 sehe ich auch die Änderung der Merker die ich dafür benutze gibt es bei WinCC auch die Möglichkeit sich die Variablen anzuschauen?
    Ich habe mal die Einstellung im Anhang als Screenshot gepackt.
    Vielleicht habe ich ja doch was falsch gemacht.
    30.10.2009
    120
    Du musst noch bei "RücksetzeBit" den passenden Merker einsetzen, sonst funktioniert das nur beim ersten Durchlauf.
    Michael
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Vielleicht stehen die von dir erstellten Variablen auch nicht auf zyklisch fortlaufend?
  1. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 16:25
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 20:55
  3. winccflexible 2005-kann bilder nicht öffnen
    Von ralphgross im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 14:47
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 16:47
  5. bilder mit merkern sperren
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 13:41
