Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Rezepturen automatisieren WinCC flex 2007
    27.02.2010
    gibt es eine Möglichkeit, Rezepturen zu automatisieren. Ich möchte beispielsweise ein Ventil solange geöffnet lassen, bis ein Sensor sagt, der Tank ist voll. Dann soll das Ventil geschlossen werden und eine Umwälzpumpe wird eingeschaltet, usw. Ist das möglich? und wenn ja, wie? Kann ich das Umwälzen auch zeitlich begrenzen, also das max. 5 min. umgewälzt wird?
    Zitieren Zitieren Rezepturen automatisieren WinCC flex 2007
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    und was hat das mit Rezepturen zu tun?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Und wozu brauche ich dafür WinCC flexible?
    DANrulz81 ist offline Neuer Benutzer
    27.02.2010
    Ich weiß, eigentlich brauch ich WinCC flex nicht dafür, ich wollte nur wissen, ob es möglich ist. Mein Beispiel ist auch nicht gerade geschickt gewählt. Ich versuch es mal anders:
    Ich möchte zwei verschiedene Farben herstellen, dafür brauch ich:
    1 kg Gelb
    4 kg Blau
    10 L Wasser
    und:
    4 kg Gelb
    1 kg Blau
    15 L Wasser
    Jetzt möchte ich das so automatisieren, dass er mir 5 Partien "Gelbes Blau" (1. Farbe) mischt und danach "Blaues Gelb" (2. Farbe), und nach 10 Partien wieder die 1. Farbe.
    13.10.2007
    2.788
    Das paßt, die Anwendung ist wie für Rezepturen gemacht.
    20.02.2008
    16
    Wenn ich das jetzt mal weiterentwickeln darf. Ich sehe hier schon mal 2 Möglichkeiten:
    1. Eine Rezeptur mit mehreren Datensätzen:
    Du baust Dir eine Rezeptur auf mit den Werten: Gelb, Blau, Wasser, Wiederholungen, Anschlussrezeptur
    Die SPS läd sich selbsständig nach der Anzahl Wiederholungen die Anschlussrezeptur nach und arbeitet weiter.
    2. alles in einem Datensatz / Wertetabelle
    Du hast einen einfachen Wertepool, gepeichert in einer Rezeptur mit den Werten: GelbesBlau.Gelb, GelbesBlau.Blau, GelbesBlau.Wasser, GelbesBlau.Wiederholungen, BlauesGelb.Gelb, BlauesGelb.Blau, BlauesGelb.Wasser, BlauesGelb.Wiederholungen.
    Die SPS läd sich keine Rezeptur nach und wechselt einfach nur zur 2. Farbe nach der Anzahl Wiederholungen und zurück.
    Ich finde das erste Beispiel ist flexibler. Was aber besser zu Deiner Anlage passt, musst Du entscheiden.
    27.02.2010
    O.k. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, benötige ich ein Merkerwort, das als Anzahl der Wiederholungen verwendet wird. Dieses lass ich mit der SPS hochzählen, bis ich 5 habe. Dann lass ich, ausgelöste durch das Merkerwort, die neue Rezeptur laden. Kann ich das so machen?
    20.02.2008
    16
    Ja, so geht es.
    27.02.2010
    O.k. Ich hba jetzt mal noch was anderes versucht, aber das scheint nicht zu klappen. Ich wollte, solbald E0.0 = 1 ist einen Rezeptschritt weiterschalten, aber das funktioniert irgendwie nicht.
    20.02.2008
    16
    Spätesten jetzt, musst Du mal erklären, was Du eigentlich machst. Am besten mit Code-Schnipseln.
  1. WinCC Flex 2008 Rezepturen
    Von wincc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2012, 00:05
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 08:12
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  4. WinCC Flexible 2007 Rezepturen
    Letzter Beitrag: 13.09.2008, 10:49
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 08:45
