Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tp177a
    04.03.2012
    4
    Hallo an die Gemeinde ,
    ich hab da ein Problemchen mit einem TP177A .
    Installiert ist Win cc flex 2007 in der Standart Version .
    Siemens schreibt :
    Projektierung:
    Die Projektierung erfolgt ausschliesslich mit WinCC flexible ab Version 2004 SP1.
    Die Version 2004 SP1 ist bereits verfügbar. Um die Geräte projektieren zu können, ist zusätzlich ein HardwareSupportPackage (HSP) erforderlich, das unter folgendem Internet-Link downloadbar ist. http://www.siemens.de/wincc-flexible-hsp
    Sollte ich da mit meiner 2007 Version nicht zu Potte kommen .
    Hat jemand von euch eine Idee . Danke schonmal im vorraus !!!
    Zitieren Zitieren Tp177a
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Und wo ist jetzt das Problem?
    kuemmel ist offline Neuer Benutzer
    04.03.2012
    4
    Hallo ,
    bei der Auswahl des zu projektierenden Panels wird in Win cc flex 2007 das TP177A garnicht aufgeführt .
    Danke für die schnelle Antwort .
    21.04.2009
    installier mal die Service-Packs. Bei mir mit, ich glaube SP2, ist das TP177A drin. Soviel ich weiß gibts die nicht online, muss man wohl beim zuständigen Vertriebler anfordern.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu the_elk für den nützlichen Beitrag:
    kuemmel (13.04.2012)
  6. #5
    15.01.2005
    323
    Also es gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
    - Bei deiner Installation ist was schief gegangen
    - Du suchst an der falschen Stelle in Flex
    In Flex 2007 müsste das TP177A normalerweise von Haus aus enthalten sein,
    nichtsdestotrotz gibt es von Siemens für Flex 2007 ein HF4:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/28882233
    Einfach mal probieren, kann in aller Regel nicht schaden.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    04.03.2012
    4
    Hallo ,
    ich war bis spät gestern Abend im Betrieb und habe eure Antworten erst heut Morgen gelesen .
    Ich werde das mit dem Hot Fix 4 mal versuchen .
    Ich habe meinen Rechner allerdings im Moment nicht dabei , ums gleich zu testen .
    Ich danke euch erstmal für eure Hinweise .
    .....ich glaub das Siemens schon allerhand Infos und Aplikationen zur Verfügung stellt , man muss eben nur wissen wo`s zu finden ist .
    Schönes Wochenende.....
  1. Tp177a
    Von ross im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 09:56
  2. Tp177a
    Von laubert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 09:29
  3. TP177A Verbindungsprobleme
    Von PhGruber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 15:26
  4. TP177A skriptfähig?
    Von ogstyle im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 09:18
  5. TP177A an S5 ???
    Von BodyKra im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 11:40
