Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Sprache in WinCCFlexible erkennen
    29.08.2009
    25
    Hi Leute, ich lese ein CSV ein, welches durch excel erzeugt wurde.Hierbei ist durch excel vba gegeben, dass das Dezimaltrennzeichen immer Punkt ist.Mein WinccFlexible Script, will aber bei einer deutschen Ländereinstellung des Rechners ein Komma haben.Wie kann ich denn im Flexible die eingestellte sprache abfragen und dementsprechend ein replace vornehmen?
    Oder noch besser, wie kann ich das Dezimaltrennzeichen abfragen?
    Geändert von Bensen83 (24.04.2012 um 11:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren Sprache in WinCCFlexible erkennen
    die Funktion "InStr" gibt dir die Position des Suchzeichens aus und mit der Funktion "Split" kannst du den String an der Zeichen-Position auftrennen.
    Aber hast du mal probiert ob die Funktion "CSng" den String nicht vielleicht trotzdem als Real-zahl korrekt einliest ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    So:
    charDecPoint = Mid(CStr(8.1), 2, 1)
    If Not charDecPoint = "." Then ShowSystemAlarm "Decimal separator is wrong. Please set decimal to '.' Also set list separator to ',' in Regional settings."
    Leider gibt es meines Wissens kein einfachen Weg den Listenseparator zu erkennen.
    Jesper M. Pedersen
  1. DB von Zebra-Drucker-Sprache in CAB-Sprache
    Von blueColt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 16:19
  2. Änderung der Sprache
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 20:39
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 21:21
  4. porgrammkommentare - welche sprache?
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 20:59
  5. Mit welcher Sprache??
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 11:30
