Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ereignis bei Wertänderung funktioniert nicht
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich habe eine interne Variable im Flexible, welche der startwert 0 hat.
    Bei aufbau des startbilds setze ich dessen wert auf 1.
    Im ereignis "Wertänderung" habe ich ein script hinterlegt.
    wenn die visu startet, wird der wert auch auf 1 gesetzt, jedoch wird das script nicht ausgeführt.
    Wenn ich den wert händisch ändere, dann funktioniert alles einwandfrei, jedoch nicht, wenn die Visualisierung den wert auf 1 setzt. Muss ich da noch was beachten?
    Zitieren Zitieren Ereignis bei Wertänderung funktioniert nicht
    ... bei internen Variablen (egal welche) werden ganz generell die Events nicht ausgeführt. Dazu gibts von Siemens auch eine tolle (für mich aber nicht nachvollziehbare) Begründung.
    Fazit : was du da vorhast geht nur mit einer SPS-Variablen ...
  1. STRG funktioniert bei VNC Viewer nicht
    Von t_o_m_t_o_m im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 11:37
  2. Datensatzimport bei Flexibel funktioniert nicht
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 10:45
  3. L PEW funktioniert nicht bei MP277 SoftSPS
    Von Hahnus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 11:42
  4. Bildwechsel bei Wertänderung
    Von Merlin9000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 09:51
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 10:30
