Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Polung Anschlußstecker OP3
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Wie ist der 24V Spannungsanschluß am OP3 gepolt. + oder - am Mittelkontakt?
    Oder ist das Anschußkabel irgendwie markiert ?
    Danke.
    Zitieren Zitieren Polung Anschlußstecker OP3
    13.09.2010
    178
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    479
    Danke für den Link. Den habe ich auch gefunden. Nur sehe ich keinen Hinweis auf die Polung der Stromversorgungsbuchse. ???
    923
    Hallo Rudi,
    ich meine, + ist der Mittelkontakt und - ist der äußere. Irgendwo hatte ich mir das mal aufgezeichnet, komme da aber jetzt nicht ran.
    Du kannst es am OP3 ausmessen: derjenige Kontakt des SV-Anschlusses, der mit Pin 2 der MPI-Schnittstelle verbunden ist, ist der Minus-Anschluß.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (30.04.2012)
  6. #5
    17.06.2003
    479
    Beim "normalen" Durchmessen habe ich Verbindung zu beiden Kontakten. Ich weis nur nicht wenn ich Spannung anlege ob das Teil gegen falsche Polung geschützt ist. Habe da schon einiges aus "Zeitmangel" zerstört. Im Nachhinein ist man schlauer.
  7. #6
    923
    Dann messe bitte nochmal "richtig". Ein Kontakt hat eine dauerhafte niederohmige Verbindung kleiner 1 Ohm und der andere Kontakt hat nur eine "virtuelle" kurzzeitige Verbindung, weil das Meßgerät mit seinem Meßstrom im Gerät enthaltene Kondensatoren auflädt. Der angezeigte Widerstand geht dann ziemlich schnell nach "oben".
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (02.05.2012)
  1. Op3
    Von hhoeller im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 07:32
  2. Op3 > s7
    Von hhoeller im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 16:45
  3. Bildwechsel am OP3
    Von kerstin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 13:00
  4. OP3
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2004, 19:14
  5. OP3 Bildanwahl
    Von mediahead im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.11.2003, 10:19
