EW und Datenbaustein in InTouch einlesen
eisbaer
folgendes Problem.
Ich habe einen Datenbaustein DB50.
Ich fasse mehrere Bool-Signale zusammenfassen.
Zb Bits:
DB50.DBX0.0 bis 0.7 und DB50.DBX1.0 bis 1.7
folglich habe ich Bytes:
DB50.DBB0 und DB50.DBB1
folglich Wort:
DB50.DBW0
Das DB50.DBW0 lege ich in der Variablentabelle für intouch an! Kein Problem.
Aber welche Möglichkeit, bzw wie spreche ich nun in Intouch die einzelnen Bits zu an, um z.B.: einen Kreis zum blinken zu bringen?
Du kannst über die Bit-Felder auf die einzelnen Bits einer analogen Variable zugreifen. Dazu hängst du in deiner Animationsverknüpfung an die analoge Variable das entsprechende Bit getrennt durch einen Punkt an. Also "TestVariable.01" für das niederwertigste Bit. Ich weiß jetzt so aus dem Kopf nicht wie das auf eine S7 Adresse passt, kann sein dass in der S7 im Wort Bit 0.0 nicht Bit-Feld .01 sondern .09 ist, einfach mal testen.
