Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: EW und Datenbaustein in InTouch einlesen
    01.02.2009
    5
    folgendes Problem.
    Ich habe einen Datenbaustein DB50.
    Ich fasse mehrere Bool-Signale zusammenfassen.
    Zb Bits:
    DB50.DBX0.0 bis 0.7 und DB50.DBX1.0 bis 1.7
    folglich habe ich Bytes:
    DB50.DBB0 und DB50.DBB1
    folglich Wort:
    DB50.DBW0
    Das DB50.DBW0 lege ich in der Variablentabelle für intouch an! Kein Problem.
    Aber welche Möglichkeit, bzw wie spreche ich nun in Intouch die einzelnen Bits zu an, um z.B.: einen Kreis zum blinken zu bringen?
    Zitieren Zitieren EW und Datenbaustein in InTouch einlesen
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.709 Danke für 1.240 Beiträge
    Du kannst über die Bit-Felder auf die einzelnen Bits einer analogen Variable zugreifen. Dazu hängst du in deiner Animationsverknüpfung an die analoge Variable das entsprechende Bit getrennt durch einen Punkt an. Also "TestVariable.01" für das niederwertigste Bit. Ich weiß jetzt so aus dem Kopf nicht wie das auf eine S7 Adresse passt, kann sein dass in der S7 im Wort Bit 0.0 nicht Bit-Feld .01 sondern .09 ist, einfach mal testen.
  1. Textdatei in Datenbaustein einer S7 einlesen
    Von Ekkehard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 10:46
  2. INTOUCH und S7
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 20:18
  3. Analogwert einlesen und auswerten
    Von Funstriker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 11:27
  4. Messwerte einlesen und abspeichern.
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 22:37
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
