Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Bild wird nach Wertänderung nicht weitergeschaltet!
    05.03.2012
    27
    habe wiedermal ein Problem mit Flexible. Ich möchste eigentlich nur ein Bild über Wertänderung aktivieren. Ich hab keine Ahnung wieso das nicht funktioniert. Ich habe den Erfassungszyklus mittlerweile bei 100ms und zyklisch fortlaufend stehen. Wenn ich die Wertänderung über einen Eingang mache funktioniert es so halbwegs. Ich muss das aber leider über einen Merker machen um einen eindeutigen Zustand zu schaffen, weil der Eingang noch wo anders verwendet wird. Wieso kann das nicht funktionieren, hat jemand eine Idee?
    MFG
    Zitieren Zitieren Bild wird nach Wertänderung nicht weitergeschaltet!
    15.01.2005
    314
    Also wenn die SPS der Befehlsgeber sein soll,
    dann würde sich der entsprechende Bereichszeiger "Auftrag" (oder so ähnlich), anbieten,
    hier wiederum die Auftragsnummer "51".
    Tommy843 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.03.2012
    27
    Ja die SPS ist der Befehlsgeber.Jetz steh ich aber völlig auf dem Schlauch. Was meinst du damit?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    19.07.2010
    213
    Du musst das nicht mit Steuerungsaufträgen machen. Normalerweise kannst du mit der Wertänderung einer Variable - wie du schon geschrieben hast - einen Bildaufruf triggern. Variable auf zyklisch lesen und gut ist.
    Wie lange steht denn dein Signal auf dem Merker an. Wenn du vom Eingang eine positive Flanke bildest und mit dieser Flanke den Bildaufruf triggern willst schaffst du das wahrscheinlich nicht weil der Impuls zu kurz ist um von der Visu erkannt zu werden.
    mfG Aventinus
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Deswegen hat es sich bewährt, die Variable zum Bildwechsel von der Steuerung mit "S" setzen zu lassen und in der Visu bei Bildaufbau zurücksetzen zu lassen.
    Michael
    05.03.2012
    27
    Ja damit hab ich auch schon experimentiert, den Befehl setzen zu lassen. Nur komischerweise wird das SR-Flip-Flop nicht gesetzt, obwohl es normal mit einer negativen Flanke gesetzt werden müsste. Versteh das sowieso nicht.
    19.07.2010
    213
    Ich denke wir kommen dem Phänomen langsam auf die Spur...
    Kannst du das Bit denn manuell setzten?
    mfG Aventinus
    05.03.2012
    27
    Ich brauch das bit nicht mal manuell zu setzen. Der Witz is, der Merker wird wirklich weiter oben im Programm gesetzt, dieses Signal liegt dann auch sichtbar vor der Flanke an. Nur, nach der Flanke is tote Hose. Selbst Flip-Flops, wo der Rücksetzeingang nicht belegt ist, passiert rein garnichts. Ich kanns leider nicht nachvollziehen und leider erst wieder nächsten montag testen.
    05.03.2012
    27
    Soo, das ursprüngliche Problem habe ich in den Griff bekommen. Jetzt ist eine neues Problem aufgetaucht. Wenn mein Prozess abgelaufen ist und ich auf der letzten Seite meiner Visualisierung bin, drücke ich einen Button der erstens einen Merker zurücksetzt welcher wiederum alles im Prozess rücksetzt, aktiviere aber auch wieder das erste Bild im Prozess. In der SPS läuft ein Schrittkettenprogramm und die Merker schalten dann zur nächsten Bedienoberfläche. Mein Problem sieht jetzt folgendermaßen aus:
    Wenn ich den Button auf dem letzten Bild drücke und ich eigentlich wieder zur Anfangsfolie will, zappt er mir bestimmt 5 Bilder durch wo ich dann schlussendlich irgendwo in der Mitte des Prozesses lande und nicht am Anfang.
    Kann mir irgend jemand von euch zu diesem Phänomen was sagen?
    MFG
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 09:34
  2. Bild Aufruf wen Merker gesetzt wird
    Von Gonzo3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 10:33
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 10:35
  4. bild nach bit aus sps blinken
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 22:54
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 19:11
