Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: KTP 600 PN, Pushbutton.
    03.05.2012
    Guten Tag
    Mein Problem ist. wenn ich den Pushbutton betätige dann bleibt es aktiviert bis ich noch mal betätige dann wird deaktiviert.
    Ich möchte den KTP 600 PN so programmieren, dass beim berühren mit dem Finger von Pushbutton (wird aktiviert) und beim loslassen wird gleich deaktiviert.
    Wie mache ich das?? muss ich irgendwo in Einstellungen was verändern?
    Zitieren Zitieren KTP 600 PN, Pushbutton.
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Wie ist die Variable denn deklariert?
    Es sollte bei dir "Setze Bit während gedrückt " aktiviert sein.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    Sps1984 ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2012
    Wenn ich in die Eigenschaften von dem Pushbutton reingehe. Unter Ereignisse gibt es "Setzte Bit" und "Rücksetzte Bit" und so weiter. Aber es gibt nichts wo es steht " Setzte Bit während gedrückt" Wo finde ich das?
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Hast du vielleicht einen Schalter anstatt eine Schaltfläche projektiert?
    Du brauchst auf jeden Fall eine Schaltfläche ... da taucht dann auch "Setze Bit während Taste gedrückt" unter den Ereignissen auf.
    03.05.2012
    Pushbutton_Round_G das habe ich. wie ich weiss ist das eine Schaltfläche oder?
    03.05.2012
    Geändert von Sps1984 (11.05.2012 um 16:35 Uhr)
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    habe die Software gerade nicht vor mir, aber..
    schau mal unter Eigenschaften, da müßte ja irgendwo was davon stehen.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu rheumakay für den nützlichen Beitrag:
    Sps1984 (12.05.2012)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2012, 19:10
  2. TIA: S7-1200 + KTP 600 Meldungen
    Von B4D_Dr1ft im Forum HMI
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 11:03
  3. S7-1200 Starter-Kit mit KTP-600
    Von Anfänger 2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 07:35
  4. KTP 600 Defekt
    Von bebaste im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 08:21
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 12:54
