Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: tool MW in Bits
    04.05.2012
    Servus,
    gibt es eigentlich ein Tool das mir die Bits aus einem Wort oder Doppelwort richtig ausgibt?
    Beispiel: Ich verwende die Funktion setze Bit in Variable: DW140 Bit9
    Folglich wird auf der Steuerung das Bit 140.1 gesetzt
    Gibt es ein tool das ich auf meinen PC installieren kann, das mir die Sache anzeigt, dann brauch ich nicht dauernd umdenken.
    Gruss
    Zitieren Zitieren tool MW in Bits
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Daumen runter
    Zumindest sollte einmal die Umgebung spezifiziert werden (CoDeSys Vx.Y, S7, PC).
    Und Bit 9 setzen ergibt Bit 1 gesetzt, Schreibfehler oder undocumented feature?
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Hilfe nicht möglich ?
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    in wincc (flexible, classic und tia) ist das so richtig, da higher-byte und lower-byte verdreht an der pc-station ankommen (daher gehe ich stärksten von step7 aus)
    04.05.2012
    Ja richtig, es geht um winccflex an S7. Wollt mir einfach die umdenkerei sparen, deswegen hab ich gemeint
    es gibt schon ein Tool das ich installiere und das mir dann die Umrechnung macht.
    01.01.2008
    43
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Hallo screwdriver,
    schau dir mal den Thread an: http://www.sps-forum.de/showthread.php/26257-Programm-f%C3%BCr-Bitpositionen-in-Speicherbereiche
    H
    abe dich damals selber geschrieben und benutze es heute noch.
    Da_Basco
    Ich kann über das Wasser laufen,
    weil ich weiß wo die Steine sind... (Rainald Grebe)
    04.05.2012
    Ja genau, das habe ich gesucht. Dankeschön jetzt bin ich endlich die Grüblerei los.
    Gruss Gerd
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 15:46
  2. 5x 5 Bits rotieren
    Von tobl2002 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 12:17
  3. Bits setzen
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 17:27
  4. Bits mittakten
    Von Paddy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 13:15
  5. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
