Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Archiv speicherung
    23.03.2007
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich habe eine Frage, und zwar bin ich daran Fehlermeldungen von einer Meldeklasse in ein Archiv zu speichern auf einer SD Card.
    Ich habe dazu ein MP277 10" Touch Panel mit Winn CC Flex 2008. Was ich nicht ganz begreife, wann speichert der TP die Meldungen auf die SD Card ins Archiv? Wenn ich den TP ausschalte per Schalter speichert er mir keine Meldungen auf dei SD Card. Wenn ich vorher ein Runtime Stopp mache sind die Meldung auf der SD Card gespeichert.
    Ist es nicht möglich das Fehlermeldungen die ich in einer Meldeklasse zugewiesen habe direkt in das Archiv auf der SD Card zu schrieben?
    Besten Dank für eure Hilfe
    matchef
    Zitieren Zitieren Archiv speicherung
    23.03.2007
    16
    Tut mir leid das ich nochmals mein Thread anstosse...aber kann mir wirklich niemand sagen wann ein Meldearchiv auf die SD Karte gespeichert wird und ob ich das von der SPS auslösen könnte?
    Gruss
    matchef
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Bsp. Umlaufarchiv:
    Wenn Du mit dem Störmeldesystem arbeitest, wird das "aktuelle" Archiv aktualisiert, wenn eine Störung auftritt.
    Es werden standardmäßig 10 Archivdateien mit je 500?? Einträgen angelegt. Wenn das 10. Archiv voll ist, wird das 1. Archiv wieder überschrieben usw...
    23.03.2007
    16
    Hallo Tigerente1974
    Was meinst du mit "aktuellem" Archiv? Ich nehme an eins von denen 10 die auf der Speicherkarte angelegt werden?
    Vielleicht eine etwas doofe Frage aber wie weiss ich das ich mit dem Störmeldesystem arbeite?
    Wenn bei mir Störungen auftreten dann sehe ich diese auf der "Meldeanzeige"...aber das Ereigniss wird erst in das Archiv der SD karte gelegt wenn ich den Runtime beende..d.h wenn ich den Schalter des Panel direkt auf "Aus" stelle(Strom weg), gehen die Erreignissmeldungen weg...
    Ich hab auch das Meldearchiv auf "Bei Runtime-Start aktivieren" gestellt...
    Muss ich den eines der 10 Archive noch starten oder so?
    Danke und Gruss
    matchef
    23.03.2007
    16
    hmmm ist es möglich das ich das Archiv schliessen und dann wieder öffen muss das er die Meldungen ins Archiv auf der SD Karte schreibt?
    Gruss
    matchef
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    viel mir gestern so noch ein.
    grundsätzlich werden die archive direkt auf die karte geschrieben.
    wird das panel spannungslos bevor die runtime beendet wurde, kann es passieren das das archiv defekt ist.
    in diesem fall wird das defekte archiv umbenannt und ein neues geöffnet. schau mal mit dem explorer auf die karte ob da solche umbenannten archive sind
    23.03.2007
    16
    die Archive sind nicht defekt oder so und es wird auch kein neues erzeugt bei nächsten start aber die Einträge sind nicht drin...evtl. ist es möglich wenn der Bildschirm spannunglos gemacht wird bevor Runtime beendet wird, das der Bildschirm dann irgendwie ein Backup nimmt vom letzten Runtime ende weill das Archiv nicht richtig geschlossen wurde?
    gruss
    matchef
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 21:22
  2. Dynamische Speicherung - TWINCAT Strukturierter Text
    Von justplay im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 17:03
  3. Kontinuierliche Speicherung von Messwerten
    Von ronin2503 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 22:02
  4. DP Speicherung gut und günstig
    Von zombiee77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 11:09
  5. Allen Bradley CompactLogix L35E CF-Speicherung
    Von ThorstenRR im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 10:05
