Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mittelwertberechnung
    22.03.2012
    19
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallole,
    im Prinzip ganz einfach, doch habe ich ein Formatierungsproblem:
    Mein Messwert, Summenwert und Mittelwert sind jeweils Realzahlen,
    der Stückzähler ist ein int.
    Die Berechnung soll in einem WinCC Flexible Script wie folgt stattfinden (ist noch einiges drum herum) :
    Wie kann ich den Teilezähler Q3 ("Q3_TEILE") innerhalb des Skriptes in eine Real-Zahl wandeln?
    Dim IVar_00,IVar_01,IVar_02,IVar_03
    'Mittelwertberechnung
    IVar_00 = SmartTags("Q3_MWE") ' MITTELWERT Format REAL(Double)
    IVar_01 = SmartTags("Q3_SUMME") ' SUMMENWERT Format REAL(Double)
    IVar_02 = SmartTags("Q3_MESS") ' MESSWERT Format REAL(Double)
    IVar_03 = SmartTags("Q3_TEILE") ' STUECKZAHL FORMAT INT
    IVar_01 = IVar_01 + IVar_02 ' akt. Summe Mittelwert = akt. Summe Mittelwert + EINZELWERT
    IVar_00 = IVar_01 / IVar_03 ' akt. Summe Mittelwert = akt. Summe Mittelwert / Anzahl
    SmartTags("Q3_MWE") = IVar_00
    SmartTags("Q3_SUMME") = IVar_01
    Kennt jemand eine Abhilfe ?
    Zitieren Zitieren Mittelwertberechnung
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Gute Frage. Wieso legst du den Wert nicht als REAL an? Nimmst in der Visu die Kommastellen raus und schon sieht es aus wie eine Ganzzahl.
    Servus.
    SUZI ist offline Benutzer
    22.03.2012
    19
    Hallo Paula, danke, das wäre sicherlich das einfachste gewesen.
    Aber leider waren die Werte in der SPS schon so angelegt und aus Speichergründen von der vorherigen Visu schon so durchgeführt. In der S7 wäre die Berechnung ja kein Problem. Ich kann blos nicht rein sehen in die alte Visu.
    Gruß Suzi
    04.07.2007
    6
    Bei sowas hilft der Befehl ShowSystemAlarm. Wenn z.B.
    ShowSystemAlarm "IVar_01:" & IVar_01
    unter der Berechnung für IVar_01 eingeben wird. Dann wird das Ergebnis in dem Meldefenster angezeigt.
    Ausserdem gibt es noch die Konvertierungsfunktionen CDBL, CLNG, CINT,..
    Geändert von Hotsch (22.05.2012 um 07:44 Uhr)
    22.03.2012
    19
    Das verstehe ich jetzt nicht,
    ich will ja kein Meldefenster sondern einen Mittelwert berechnen mit der Problematik dass ein Teil der Werte in REAL vorgegeben sind und ein anderer als integer.
    Meine Frage ist "wie kann ich mittels VBS den integer zu einer Real" wandeln und dann meine Berechnungen siehe ganz oben ausführen .
    Was hat das mit einem Meldefenster zu tun?
    Suzi
    04.07.2007
    6
    Meistens hilft es wenn Zwischenergebnisse kontrolliert werden können, deshalb dass mit dem Meldefenster.
    Mit dem Konvertierungsfunktion CDBL und CINT sollte das eigentlich funktionieren.
    22.03.2012
    19
    Hallo Hotch,
    demnach müsste dies dann so sein:
    IVar_03 = CDbl SmartTags("Q3_TEILE") ' STUECKZAHL FORMAT INT
    wenn das klappt wäre Super
    04.07.2007
    6
    Aus der Hilfe von WinCC flex:
    Dim MeinCurr, Mein DoubleMeinCurr = CCur(234.456784) ' MeinCurr ist eine vom Typ Currency (234,4567). MeinDouble = CDbl(MeinCurr * 8.2 * 0.01) ' Konvertiert das Ergebnis in einen Double-Typ (19,2254576).
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hotsch für den nützlichen Beitrag:
    SUZI (22.05.2012)
  10. #9
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Ich verstehe dein problem nicht so ganz?
    in vb-script werden die typen nicht unterschieden.
    du kannst problemlos eine real durch eine int teilen, oder auch eine int durch eine real.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    SUZI (22.05.2012)
  1. Mittelwertberechnung
    Von kpeter im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.12.2013, 12:50
