Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: csv-Viewer für Windows embedded gesucht
    22.03.2012
    19
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Suche nach CSV-Viewer, Lauffähig auf Microbox unter Windows embedded.
    EXCEL-Viewer oder Office-Viewer wollen das CSV-Format nicht.
    Bin auf der SUche und Suche weiter. WEnn ich was brauchbares finde teile ich es hier mit.
    Zitieren Zitieren csv-Viewer für Windows embedded gesucht
    29.08.2007
    42
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    17.04.2008
    Oberfranken
    Erhielt 80 Danke für 16 Beiträge
    Schau dir mal SpredCE http://www.byedesign.co.uk/ an.
    Auf dieser Seite in der linken Spalte sind die 32-bit Versionen ...
    Läuft auf allen Plattformen - auch Versionen für Windows CE erhältlich. Hatte mir schon unter WinCE 3.0 (MP370) gute Dienste geleistet.
    Aweeller
    SUZI ist offline Benutzer
    22.03.2012
    19
    Hallo Aweeler,
    erst mal danke.
    Der Spread läuft, aber die gewünschte Datei bekomme ich trotzdem unter WinCC Flexible damit nicht auf Button-Druck geöffnet.
    Spread geht leer auf, aber nicht die gewünschte Datei
    Ich habe das folgendermassen in einem Script (wegen variablem Dateinamen) gemacht:
    Dim fsShell, checkbit, Dateiname
    Dateiname = SmartTags("DATEIABLAGE_INT") & SmartTags("PRUEFPLAN_Datensatz_S7") & ".csv" '<- Zusammenbau des Pfad+Dateinamen
    Set fsShell = CreateObject("WScript.Shell")
    checkbit=fsShell.AppActivate("Spread32.exe")
    If(checkbit=True)Then
    fsShell.AppActivate "Spread32.exe"
    Else
    StartProgram "Spread32.exe", "Dateiname", hmiShowNormal, hmiYes '<- das Programm Spread wird geöffnet, aber mit einer leeren Datei
    ' fsShell.Run Dateiname '<- wenn ich hier freigebe, dann wird die Datei mittels EXCEL geöffnet
    End If
    Set fsShell = Nothing
    Set checkbit = Nothing
    Set Dateiname = Nothing
    Exit Sub
    Eigentlich schlicht und Einfach, mit Excel statt Spread funktioniert es. Was mache ich falsch?
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Die Anführungsstriche um das Wort <Dateiname> gehören da sicher nicht hin, dann ist das nämlich ein String mit dem Inhalt Dateiname und nicht eine Variable mit dem gewünschten zusammengesetzten Dateinamen.
    Erich
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    SUZI (29.05.2012)
  7. #6
    22.03.2012
    19
    Hallo LargoD
    danke das wars.
    War doch noch zu früh am morgen.
    > statt "csv-viewer gesucht" besser Bett aufgesucht!
    Suzi
  8. #7
    22.03.2012
    19
    so nun hat das soweit geklappt.
    doch wie kann ich "Spread" und die aufgerufene CSV-Datei beenden?
    Solange das Kreuz da ist ist es ja OK. Wenn das ganze aber im Hintergrund verschwindet ist es vorbei.
    Daher hatte ich - wie auch im Forum schon mehrfach beschrieben, mit Taskkill probiert.
    in einen Script einfach
    TASKKILL /IM Spread32.exe
    wird aber sofort unter winCC Flexible als Fehler bei der Syntaxüberprüfung erkannt.
    Wie komme ich weiter. die bestehenden Seiten hierzu hatte ich nicht verstanden, bzw. kann mir kaum vorstellen das ich dazu mehr als 20 Zeilen script brauche (Beispiel der Hilfe von Windows "TASKKILL /IM notepad.exe")
    Nach weiteren Versuchen bin ich bei einem Script mit folgendem Text gelandet:
    StartProgram "c:\WIndows\System32\TASKKILL.exe /F /IM", "c:\Spread32.exe", hmiShowNormal, hmiYes
    Habe quasi die Adressen von Taskkill und der zu beendenden Datei hinzugefügt. Nun meckert das System bei der Entwicklung nicht mehr.
    Dafür kommt nun in Runtime der Fehler: $70010 Fehler beim Starten des Programms:.... Fehlercode 2,0.
    Bei 70010 würde heissen, wincc flexible findet die Prgramme nicht. sind aber über Explorer zu erreichen. Mit dem Fehlercode 2,0 fange ich aber nichts an.
    Geändert von SUZI (29.05.2012 um 15:54 Uhr)
    Zitieren Zitieren Taskkill
  1. Windows 7 embedded für WinCC v11 PC RT ?
    Von JesperMP im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 15:41
  2. OPC Server auf Windows Embedded?
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 22:27
  3. Mobile Panel mit Windows XP Embedded
    Von gfgfhf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 18:22
  4. xls (.csv) viewer für MP277
    Von Byzanz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 21:50
  5. Windows Editor für Step5 Symbolik gesucht
    Von cor11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2004, 16:13
