Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: HILFE! WAGO750-881an WAGO CP57 anbinden
    19.04.2013
    ich muss dieses Thema wieder aufgreifen. Wir haben das identische Problem.
    Haben einen Ethernet-Controller 750-881. Zugriff auf den Controller funktioniert tadellos, auch die WebVisu des Controllers funktionier nach der Eingabe der IP-Adresse im Browser wunderbar.
    Nun haben wir ein Wago Perspecto CP57 mit Targetvisualisierung angeschlossen.
    Wir möchten darauf gerne eine Visualisierung anlegen, wissen aber nicht wie wir die das ganze einzurichten haben, dass die Kommunikation zwischen Controller und Panel funktioniert.
    Dem Panel haben wir eine IP Adresse zugewiesen und ist auch per Ping erreichbar.
    Was machen wir falsch?
    Ich hoffe es kann jemand weiterhelfen.
    Danke.
    28.05.2012
    Celle
    Ihr macht nix falsch. Das CP57 ist für die reine Darstellung von WebVisu nicht geeignet, da dort keine Java Runtime installiert ist. Dazu brauchst du das WP57.
    Vielleicht kannst du aber auch bei Wago die Software Creme installieren lassen ( ggf. gegen Einwurf von Münzen).
    Oder ihr bestellt ein Display bei der Fa. Sütron was WP fähig ist ( ca. 600€ 4,6Zoll)
    Sonst musst du ein Programm schreiben und die Datendunkte am Controller abholen und das Bild dann extra für das CP57 im CP57 anlegen.
    19.04.2013
    Wir wollen ja eigtl. keine Webvisu mit dem CP57 darstellen.
    Wir haben ein Programm geschrieben und das auf den Controller geladen. Davon würden wir jetzt gerne eine Visu erstellen und diese auf dem CP57 darstellen.
    Wie mache ich das? Speziell wie du geschrieben hast mit den Datenpunkten?
    Wir konnten auch nicht auf das CP57 zugreifen. Wie funktioniert das? Angeschlossen ists folgendermaßen: CP7 per Ethernet mit dem Controller. PC per Ethernet mit dem Controller.
    28.05.2012
    Celle
    Wie das mit den Datendunkten geht weiß ich leider auch nicht. dazu muss nähmlich auch ein Programm auf das CP57 geladen werden wo dann die webvisu auch aufgespielt wird.
    Das CP57 wieder ausbauen und ein WP ( webpanel) einbauen. oder bei wago anrufen und das Programm Creme auf das CP57 installieren lassen.
  5. #15
    19.04.2013
    Ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei.
    Wir wollen auf dem CP57 einfach Buttons anlegen, und mit diesen Buttons die Ausgänge unserer Ausgangskarte schalten.
  6. #16
    28.05.2012
    Celle
    Schick mal das Programm, dann sehe ich mal was du gemacht hast und schicke dir nen Vorschlag zurück
  7. #17
    19.04.2013
    Das Programm ist schnell beschrieben.
    Eine simple UND-Verknüpfung,
    Eingangskarte habe ich keine.
    Als Eingänge für die Steuerung sollen die Buttons von der Visualisierung dienen.
    Damit soll eine Pumpe angesteuert werden, die an einer Digitalen Ausgangskarte angeschlossen ist.
  8. #18
    28.05.2012
    Celle
    Ihr wollt aber vom 750-881 die WebVisu aufrufen über das CP57 (wie beim Laptop). Das klappt nicht.
    Wie man Netzvariablen anlegt auf IP-Basis weis ich auch nich.
    Besser wäre es gewesen, wenn ihr statt dem CP nen WP gekauft hättet.
    Oder zum CP57 nen CAN-Slave von Wago oder wen auch immer. Übers CAN-Slave ist es dann auch wieder gan einfach, weil das Programm dann auffen CP57 läuft und dazu auch Visu.
  9. #19
    28.05.2012
    Celle
    Hier nen PDF was wohl helfen sollte.
    Sind 10 Seiten zum Thema Wago 750 Controller und Ehernet und co.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Triox85 für den nützlichen Beitrag:
    Pit1 (20.04.2013)
  11. #20
    19.04.2013
    Hab das PDF mal kurz überflogen gerade, das scheint der Ansatz zu sein. Muss ich mir aber jetzt erstmal genauer durchlesen.
    Aber dann gibt es ja auch noch ein grundlegendes Problem. Wie bekomme ich überhaupt die VISU auf das CP57?
    D.h. wie logg ich mich auf dem Panel ein?
    192.168.1.1 --> Programmier-PC
    192.168.1.2 --> Panel
    192.168.1.100 --> Controller
    PC und Panel sind wie gesagt am Controller angeschlossen. (ein Switch ist integriert)
    Wenn ich das Panel als Zielsystem auswählen und versuche mich Einzuloggen, funktioniert das nicht.
    Muss ich das evtl. anders machen?
  1. Baustein CurTime Wago750-841
    Von CoDeSys123456 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.02.2015, 21:28
  2. Suche Hilfe bei Wago Projekten
    Von mzva im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 21:40
  3. Einsteiger-Hilfe bei Wago Steuerung fürs Haus
    Von Xanatos im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 10:53
  4. Hilfe bei der Planung, KNX, WAGO, DALI
    Von sid112 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 07:34
  5. Hilfe weiß nicht weiter Wago I/O Pro32 und Galileo 4.20?
    Von mcmatthew im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.11.2003, 09:34
