WinCC flexible, MP277, Meldearchiv auf USB Stick leer, Runtime auf PC in Ordnung
stefanvos
ich habe ein Problem mit einem Meldearchiv.
Ich arbeite mit WinCCflexible und einem MP277 8"touch.
Ich habe ein Meldearchiv erstellt.
Einstellungen:
Meldungen / 500 / Datei-CSV / \Storage Card USB\ / ein / Umlaufarchiv / 10 / 90 / Ein / Archiv fortführen.
In den Meldeklassen habe ich die entsprechenden Meldungen dem Archiv zugewiesen.
Wenn ich die Runtime im PC direkt starte, funktioniert das archivieren. In meinem Laufwerk (auf dem PC)wird ein Archiv angelegt
und die Meldungen werden protokolliert.
Im MP277 erscheint beim starten die Meldungen:
$80028 Initialisierung der Archive gestartet
$80026 Initialisierung der Archive beendet. Alle Archive OK.
Auf dem USB Stick befindet sich nun die Datei Meldungen0.csv
Jedoch ist die Datei mit 0kB Größe angegeben und wenn ich die öffne, ist sie leer.
Auch ein Neustart des MP277 hilft hier nicht.
Falls ein Archiv defekt ist macht es auch einen Sicherungskopie und legt ein neues Archiv an.
Das funktioniert also alles. Aber das Archiv bleibt leer.
Ich habe auch verschiedene USB Sticks (1GB, 2GB und 4GB) ausprobiert, was nichts ändert.
Kennt jemand das Problem ? - wie bekomme ich das Meldearchiv archiviert ?
vielen Dank
Stefan
Ok, aber muss man der Meldung nicht noch zuweissen ob archiviert werden soll ?
Mal mit einer CF / MMC Karte Probiert ?
Servus.
Die Zuweisung macht man ja über die Meldeklassen - die Meldungen werden einer Meldeklasse zugewiesen und dann
die Meldeklasse dem Archiv.
Eine CF oder MMC Karte habe ich noch nicht probiert, da ich die am Rechner nicht auslesen kann.
ok,
habe es jetzt mit einer SD-Karte ausprobiert, mit dem selben Ergebnis.
Das Archiv wird erstellt, bleibt aber leer.
Hallo Zusammen,
Mir ging es wie Stefan, das Meldearchiv projektiert und übertragen und später festgestellt, dass die CSV-Datei trotz vieler Meldungen leer ist.
Inzwischen habe ich mich schlau gelesen, und erfahren, dass man zuerst "StoppeArchivierung" und dann „SchliesseAlleArchive“ anstoßen muss, bevor man auf die Karte zugreift.
Reicht es alternativ auch, wenn man eine Taste mit "Runtime_beenden" betätigt?
Bleiben die Archive erhalten, wenn mal die Spannung ausfällt?
Chräshe
