Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Flex. 2008 SP2 - Meldenummern
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Nabend,
    kennt jemand ne Möglichkeit, die Meldenummern bei WinCC-Flexible (Bitmeldungen) neu durchnummerieren zu lassen?
    Ich bin nicht so geübt im Umgang mit Flexible.
    Meine Idee ist momentan:
    1. das Projekt zu kopieren
    2. alle Bitmeldungen löschen
    3. übersetzen
    4. Bitmeldungen aus der ursprünglichen Fassung in die Kopie einfügen
    5. beten, daß die Meldungen neu durchnummeriert werden
    Ich scheue ein bischen den Aufwand...
    Geht das überhaupt so?
    Oder einfacher?
    Hintergrund ist, daß ich alle Meldungen (>3000) mit Nummer an jemanden schicken muß...
    Wenn die durchnummeriert wären, dann bräuchte ich ja nur zu exportieren, und im Excel ne Spalte mit der Nummer einfach hochzählen.
    Bin für alle Tipps dankbar.
    Micha
    Zitieren Zitieren Flex. 2008 SP2 - Meldenummern
    Hallo Micha,
    es ginge z.B. so :
    Du gehst in die Bitmeldungen, wählst die Splate mit der Nummer an und gibst dort eine zienlich hohe Nummer an, die du noch nicht hast (z.b. 10001). In der Reihe danach die nächste Nummer (z.B. 10002). Nun markierst du die beiden Nummern, gehst auf die Ecke unten Rechts und ziehst das Feld bis zum Ende der Liste (entspricht der Vorgehensweise, wie auch bei Excel). Nun hast du alle Meldungen neu nummeriert und fortlaufend. Wenn du nun wieder in einen niedrigeren Nummern-Bereich willst wiederholst du es entsprechend. Es funktioniert so, solange es keine Überlappungen oder Dopplungen gibt.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    SPSKILLER (01.06.2012),SUZI (01.06.2012)
    Avatar von SPSKILLER
    SPSKILLER ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Hi Larry,
    super Tipp, vielen Dank!
  1. WinCC flex 2008-SP2- Fernwartung
    Von ka1978 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 10:20
  2. WinCC flex 2008 SP2 Softkeys in Vorlage
    Von Question_mark im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 21:01
  3. WinCC flex 2008 SP2 Update10
    Von erzteufele im Forum HMI
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 20:48
  4. Datensätze abgleichen WinCC Flex 2008 SP2
    Von Juergena im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 09:42
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 17:24
