Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC 2008_SP3 advanced _Runtime
    26.11.2011
    26
    Der Runtime soll auf einem PC mit Windows 7 Professional laufen, das Projekt selber habe ich in meinem PG programmiert, also der Transfer des
    Projektes vom PG zum PC mit Runtime findet ohne Problem statt es ist keine Prozesse auf dem PC zu sehen, was es bedeutet, es gibt keine
    Verbindung zum CPU. die Verbindung ist schon projektiert.liegt es etwa an irgendeine Einstellung im PC (Windows 7).
    Zitieren Zitieren WinCC 2008_SP3 advanced _Runtime
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Runtime gestartet?
    Verbindung über TCP/IP ? Einstellungen in der Hardwareconfig ok? alles übersetzt und übertragen?
    Adressen richtig, Subnetz richtig ? usw...
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2011
    26
    Danke für die Antwort. ja alles , was Sie genannt haben ,ist richtig eingestellt, ich transferiere das Projekt ohne jegliche Probleme.
    gibt es etwa irgend welche Einstellun unter Systemsteuerung beim Windows 7 , die man einstellen muss?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Die runtime ist gestartet? ( Flexible-Projekt Startbild sichtbar ?)
    In den Netzwerkeinstellungen von Win7 sollte der IP-Adressbereich und subnetz zu dem Projektierten übereinstimmen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In WinCC Flex, ist der Verbindungspfad "S7ONLINE" oder "softbus" ?
    Wenn S7ONLINE, dann musst du den Zugangspunkt S7ONLINE einstellen. Du findest es in den PG/PC Schnittstelle applet unter Control Panel.
    Wenn softbus, dann muss Simatic Net installiert und entsprechend konfiguriert werden.
    Jesper M. Pedersen
  1. WinCC V11 Advanced Runtime
    Von anne im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 15:27
  2. WINCC flexible Advanced SP2
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 19:30
  3. WinCC Flexible Advanced 2005
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 11:24
  4. Fachbuch zu WinCC flexible Advanced
    Von Andy Latte im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 10:27
  5. WinCC flex Advanced; Zwangsführung
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 14:36
