Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ist- und Sollwert auf OP73 anzeigen lassen
    20.04.2012
    ich hab da ein kleines Problem.
    Sitze hier vor einer S7-300 und einem OP73 und muss eine Heizungsregelung programmieren. Nun messe ich über einen Fühler die Isttemperatur. Die Solltemperatur soll über das Panel anzugeben sein.
    Nun habe ich das Problem, dass ich keinen blassen Schimmer habe, wie das geht. Habe schonmal versucht das PEW direkt anzeigen zu lassen, geht nicht. Auch ein Transfer in ein MW hat nichts gebracht. Auch eine Solltemperatur wird mir nirgends angezeigt.
    Zitieren Zitieren Ist- und Sollwert auf OP73 anzeigen lassen
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Beschäftige dich erst mal mit Analogwertverarbeitung. Dazu gibt es bei Siemens und hier im Forum genug Erklärungen.
    13.09.2010
    178
    Hallo NetMaster,
    bei nur so wenigen Beiträgen und einer Registrierung von etwa 8 Wochen solltest du ihm wenigstens den Hinweis auf die FAQ oder die Suchfunktion geben
    kind regards
    SoftMachine
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Siemens
    oder
    Forum
    mach ich doch gerne
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    SoftMachine (12.06.2012)
  6. #5
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Hallo NetMaster,
    Wow, so etwas neues und dazu nicht von mir?
    Das ist jetzt doch sehr überraschend.
    Ich würde zuerst nachsehen, ob von dem Fühler überhaupt etwas reinkommt.
    Also Variablen Tabelle und das EW sich anzeigen lassen.
    Wenn das funktioniert, dann einmal im Simatikmanger Bibliothek FC105 /106 suchen und dann lesen was die beiden so können.
    Wenn dann das Programm fertig ist, und ein Problem sich zeigt, dann den Programmteil hier publizieren und da wird sie gehelft.
    bike
    --Martin Fowler
  7. #6
    Rockschaf ist offline Neuer Benutzer
    20.04.2012
    Der Istwert ist soweit drin. Bekomme ich auch richtig am Panel angezeigt. Nun habe ich auch schonmal 50°C als Sollwert im Panel drin. Habe jetzt auf 2 Softkeys jeweils + und - liegen. Mit diesen Tasten soll der Sollwert erhöht/gemindert werden.
    Mein Versuch war bis jetzt:
    L 50
    T MW 10
    U M 20.5 (gesetzter Bit bei Knopfdruck)
    L MW 10 (Sollwert)
    L 5
    +I
    T MW 10
    Das ganze funktioniert nicht.
  8. #7
    11.04.2008
    Bayern
    26
    schau dir die Hilfe zu lade Transfer
    Befehle an. Diese sind VKE unabhängig.
  9. #8
    03.04.2008
    237
    stimmt, kann ja auch nicht
    Wenn du jedesmal mit 50 lädst wird das das berühmte 50 bzw wenn du Glück hast 51 Spiel.
    Hast du nachgedacht was du wie machen willst?
    Du musst zuerst in der PLC ein Programm sinnvoll schreiben können, dann kannst du dich um Anzeigen an einer HMI kümmern.
    Ist das mal wieder eine Hausaufgabe, die jemand machen sollte, aber selbst kein Gehirnsschmalz investieren will?
    bike
    --Martin Fowler
  10. #9
    20.04.2012
    Habe es selbst hinbekommen, funktioniert auch.
    Jetzt habe ich aber nochmal ein Problem mit winCC. Bekomme seit 2 Tagen diese Fehlermeldung beim generieren: "Error : Interner FEHLER (Detail: unknown id 5ebbe320-3b40-44ec-a8ec-a1b7440cc05f)".
    Habe schon alles Mögliche versucht, nur es ändert nichts daran. Sind mittlerweile alle ratlos. Der Fehler lässt sich auch nicht anzeigen.
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen oder einen Rat geben.
    LG
  11. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Die üblichen Verdächtigen....
    Temporäre Dateien löschen. Alles neu generieren..
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 12:52
  2. analog sollwert korrekt anzeigen lassen
    Von tawbeee im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 19:16
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 19:39
  4. Benutzer anzeigen lassen auf TP170B
    Von diabolo150973 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 18:27
  5. Uhrzeit und Datum im TD200 anzeigen lassen
    Von andreHST im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 16:04
